Trzeszczenie pod deską
Witam. mam jakiś dziwny problem. Miałem taka sytuację że w moim aaz jadać sobie ok 120 km/h słyszałem jakiś dziwny dzwięk pod deską lub w okolicach. Okazało się potem że prędkość auta tu nie ma znaczenia a obroty, bo przy ok 3 tys obrotów słychać to było na każdym biegu. Rozebrałem całą deskę bo wymieniałem nagrzewnice i później tego dzwięku nie było w ogóle. Aż do wczoraj kiedy to się okazało że znów jest i teraz przy ok 2 tyś obrotów i też na każdym biegu i na luzie przy ok 2tys. Za nic nie mogę tego zlokalizować. Jeżeli ktos z Was miał podobny problem to może podpowie co to może być. Bo mi już pomysłów zbrakło. Słychać to w okolicy nagrzewnicy jak by za radiem.
Mam ten sam problem tylko, ze odglos jest slyszany z okolicy przed siedzeniem pasażera. Nie mam pojecia co to moze byc...
Miejsc w których może trzeszczeć lub rezonować jest kilkadziesiąt -nikt nie jest w stanie pomoc na odległość .U mnie problemem był kanał wentylacyjny przy większych obrotach rezonował i doprowadzał mnie do szału.Zrzuciłem deskę do tego tasma parciana ,gąbka zgrzewka browara .Podklejasz wszystkie możliwe miejsca styku plastików z karoserią i miedzy sobą .Nie próbuj żadnych spreji ,silikonów pomagają na krótko lub wcale .
ja miałem tak samo(i mam
) i problemem był i jest dalej kanał wentylacyjny. tez dałem tasmy i ustało w jednym,no a w drugim nie mam czasu zrobic
moje mk2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473271" onclick="window.open(this.href);return false;
