witam.
Mam taki dziwny problem w mk3. Zaczęło sie od tego że gdy sprawdzałem czy działa centralny zamek i domykanie (kilka razy) bo chwili zaczęły sie jarać kable od modułu komfortu tzn zielony, szary i czerwono-biały idące od włącznika w zamku(powodem był walnięty przełącznik w zamku- jedna nózka nie odbiła i pewnie zrobiła sie zwarka.. kable wymieniłem od początku do końca nic nie pomylone i teraz tak. podłączyłem kostkę pod zamek, następnie tą 3 pinową od domykania i nagle szyba kierowcy sama sie opuściła, nie mogłem jej zamknąć guzikiem ani poprzez zamykanie zamka kluczykiem. Odłączyłem wtyczkę od domykania i szyba działa normalnie przez przycisk- otwiera zamyka, po podłączeniu wtyczki szyba leci na dół i nie idzie zamknąć. Co tu ma winę? auto mam rozebrane, kable na wierzchu ale przed tym wszystko działało jak należy...
nie działa moduł komfortu i zamykanie szyb po jego podłączen
- Paweł Marek
to oznacza ze nadal masz zwarę: konkretnie plus dostaje się cały czas na kabel otwierajacy - zielony lub zielono czerwony, może mikrowłącznik nadal jest uszkodzony
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Paweł Marek, taka drobnostka a jednak, rozebrałem mikrowłącznik, na pierwszy rzut oka wszystko si ale pod "lupą" okazało się że jedna blaszka minimalnie dotykała drugiej a powinna być tam przerwa, po odpowiednim ustawieniu wszystko hula jak trzeba
