Rozrusznik na zimnym pali na ciepłym nie
Venon
Post autor: Venon » ndz lip 15, 2012 09:32
Panowie na zimnym silniku pali od dotknięcia po zagrzaniu silnika, przejechaniu ok 40km już nie odpali musi postać 20min i odpala :/ silnik 1.8 RP automat ma może ktoś z serwisówki schemat instalacji rozrusznika? Myślę, że to wpływ temperatury na któryś element. Wymieniałem już na drugi rozrusznik, zrobiłem kapitalny przegląd wraz z wymianą elektromagnesu i nic :banghead:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 15, 2012 10:05
konkretniej: co znaczy nie odpala? Rozrusznik nie kręci?
Venon
Post autor: Venon » ndz lip 15, 2012 10:47
Słychać jak cykają przekaźnika rozrusznik nie stuka, nie kręci zero oznak życia, aku 100% ok
jacek100
Post autor: jacek100 » pn lip 16, 2012 14:20
rozrusznik ciepły moze zwarcie
Venon
Post autor: Venon » pn lip 16, 2012 22:14
To znaczy zwarcie w jaki sposób na ciepłym rozruszniku??
Zeus35golf4
Post autor: Zeus35golf4 » sob gru 15, 2012 21:12
Witam, 1.6 SR nie odpala na ciepłym silniku, rozrusznik kręci normalnie ale auto nie chce zaskoczyć. ktoś może pomóc???
marcin7x5
Re: Rozrusznik na zimnym pali na ciepłym nie
Post autor: marcin7x5 » pn gru 17, 2012 14:50
Zeus35golf4 pisze:Witam, 1.6 SR nie odpala na ciepłym silniku, rozrusznik kręci normalnie ale auto nie chce zaskoczyć. ktoś może pomóc???
Sprawdź i ew wymien czujnik położenia wału G 28
jacek100
Post autor: jacek100 » pn gru 17, 2012 19:15
rozrusznik odpada możliwe ze czujnik wału a nawet cewka
arturretke
Post autor: arturretke » pn gru 17, 2012 19:46
Jeśli masz automat to nie pali dlatego, że rozrusznik umieszczony jest w automacie przy kolektorze wydechowym, od którego się nagrzewa. Ja mam w swoim mk2 ten sam problem - do tej pory nie rozwiązany, jakoś to zawsze przebolewam. Tam powinna być osłona przy rozruszniku, ale takowej nie ma, ktoś zalecił mi nawet do użycia koc azbestowy ale jeszcze się za to nie zabrałem. Także imo wymiana rozrusznika, elektromagnesu, czy innej części nie pomoże.
Zeus35golf4
Post autor: Zeus35golf4 » pt sty 04, 2013 22:34
Dzięki na pewno to sprawdze i dam znać czy rozwiazałem ten problem. pzdr :pub:
Zeus35golf4
Post autor: Zeus35golf4 » pt lut 08, 2013 22:25
Witam ,
Po podłączeniu do kompa wyszła usterka czujnika temperatury wody, czujnik wymieniony i problem rozwiązany :-)
pozdrawiam
:pub:
