auto nie bierze oleju z tego zo widze??
vw golf 3 lampka oleju
mam pytanko po jakim czasie powinna gasnac lampka oleju ??? mi w autku gasnie po jakiejs sekudndzie po odpaleniu silnika czy to normalne czy nie powina gasnac odrazu???
.zycie to surfing wiec nie boj sie fal.
..:: VW VENTO 1.8 GL ::..
... pozdro mikil ...
- Kaczajazda
- Kaczajazda
- Kaczajazda
tomecki
O kurde nie mowcie,ze to olej! Juz dwa razy tak mialem,ze po paru minutach od uruchomienia silnika i zmianie biegow pare razy przy redukcji z 4 na 3 uslyszalem krotkotrwaly pisk dochodzacy nie wiadomo skad! Kontrolki zadne sie nie swiecily i auto jechalo normalnie.. (lampka oleju dziala bo po wlaczeniu zaplonu jest test kontrolek i zapala na sekunde i gasnie). Nie wiem o co chodzi?
- Kaczajazda
Tomecki proponue sprawdzić pompe oleju. Może byc tak że pompa nie daje rady. Radze wszystko sprawdzić i kontrolkę na desce rozdzielczej też bo może jest źle (pod coś innego) podpięta. Kumlowi czesto pojawiał sie pisk i ignoworwał to a dopiero gdy pekła mu skrzynia biegów to sie tym zainteresował. Jeśli nie ma odpowiedniego smarowania to przy uruchomieniu zimnego silnika z początku będzie takie lekko słyszalne tarcie. Nie radze tego ignorować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
