short shifter
- darrrrekdaro
- edismd.
short shifter
siema. jakim sposobem moge wyciagnac drążek zmiany biegów tak, zeby móc go skrócić czyli podciąć? najlepiej wolałbym go podciac od samego dołu bo od gory mam juz wyzłobienia na gałkę. da się tak w ogole to rozebrać ??
Mój Golf tutaj
short shifter
od kanalu musisz odkrecic oslone termiczna wydechu i masz sruby do mechanizmu ktory wraz z linkami wyciagasz od tamtej strony, pewnie trzeba bedzie podwiesic wydech
- darrrrekdaro
- edismd.
- darrrrekdaro
- edismd.
short shifter
jeszcze jedno. jak wyciagne cały ten mechanizm drążkiem to da sie wyciagnac sam drążek zeby go od samego dołu podciąć ? czy nie da sie tego raczej rozebrać i trzeba odcinać od góry ? chodzi o to, ze chcialbym sobie zostawić wyżłobienia na gałkę. w najgowszym wypadku odetne od góry i sprobuje naszlifować te wyżłobienia
Mój Golf tutaj
short shifter
Witam ,ale dlaczego chcesz robić shorts hifter-a w ten sposób ,przecież w tych skrzyniach przerabia się ramię "banana" na skrzyni ,a nie lewarek ucina ,Poszukaj w necie ,jest dużo opisów i instrukcji jak to zrobić Pod linkiem masz temat opisany
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php? ... 7&start=50
