Mam problem, kiedy stanę na krawężniku połową auta - nie zapala , problem pojawia się zawsze gdy auto nie stoi w poziomie, gdy jest ciepłe to wydaje się że łatwiej odpala.
Benzy jest połowa baku.
Stoję na górce - ciężko zapala
Sprawdź czy jest paliwo jak nie odpala, pompa w baku może być podjechana i nie umie przelać jak jest po skosie
Re: Stoję na górce - ciężko zapala
paliwo jest, czyli co pompę wymienić?
może jakoś ją sprawdzić na początek?
pozdrówka
Fujimoto.
Fujimoto.
Skrót myślowy - czy jest paliwo przy silniku, można wężyk wypiąć i posikać trochę, jeśli paliwo jest ale mimo tego auto nie odpala to szukasz przyczyny dalej - iskra, czujniki ( w tej kolejności).
U mnie problemem był zimny lut w sterowniku alarmu... który znajduje się nad skrzynką z bezpiecznikami (RDW).
pozdrówka
Fujimoto.
Fujimoto.
