passat b3 - nadmuch działa tylko na 4 biegu
Problem polega na tym, że dmuchawa działa tylko na 4 biegu, bezpieczniki sprawdzone, podkładałem drugie pokrętła i na tamtych też działa tylko 4 gdzie leży problem ? obydwie konsole z pokrętłami zwalone czy coś innego ?
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Czemu do wymiany?
Przeciez to sie da naprawic.
Zdemontuj schowek i szukaj w okolicach wentylatora takiego elementu.
http://www.google.com/search?q=opornica ... 80&bih=603" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
Damian92, na opornicy jest maleńki bezpiecznik termiczny to jego się wymienia, jak go dobrać znajdziesz na forum. Bywa że zaraz się ponownie przepala to przeważnie oznacza zatarte łożyska wentylatora nawiewów i trzeba założyć sprawną używkę - tanie rzeczy
No panowie, opornica założona druga 100% sprawna i to nie ona jest przyczyną tak samo jaki i nie jest przyczyną pokrętło od siły nadmuchu bo sprawdzałem jeszcze pod innym i nie działa, działa tylko na 4 biegu
- Paweł Marek
ale jednak układ jest bardzo prosty, weź miernik i sprawdzaj czy z kabli od pokrętła do opornicy wychodzi napięcie we wszystkich pozycjach. Cóż by się tam innego mogło zepsuć, chyba że jakieś popalone kable nie łącząca wtyczka i tego typu proste sprawy
Paweł Marek, jeszcze raz dzięki, znajdę chwilę czasu będę dalej dłubał
tylko zaopatrzę się w miernik bo mój się gdzieś dawno zapodział.
opornik dmuchawy masz przy wiatraku dmuchawy.siedzi on pod nogami pasazera po prawej stronie.sciagasz ten dolny plastik pod schowkiem,i tam bedziesz go widział. ida do niego 4kabelki lub 3
moje mk2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473271" onclick="window.open(this.href);return false;
