Przez pompkę obiegu wody cieknie mi płyn chłodzący.
Oto ta pompka:
zdjęcie 1
zdjęcie 2
nr seryjny tego czegoś to 1K0965561L lub 1K0965561G (do Golfa mk6 to chyba z końcówką L, chociaż wizualnie te dwa typy się nie różnią)
Nie jestem pewien skąd konkretnie cieknie. Ale jak na podnośniku zerkałem to krople były mniej więcej w okolicy wtyczki.
Czy tą pompkę będzie dało się rozkręcić i naprawić? Czy pozostaje mi tylko wymiana?
Wygląda na to że ta górna część jest przykręcana, bo widać wypukłości na śruby.
Zdjecia z allegro:
zdjecie 1
zdjecie 2
zdjecie 3
Przeciekająca pompka obiegu wody
jest odkrecana. W srodku jest wiatraczek z magnesem. Brak polaczenia na osce wiec wyciek mozliwy z powodu przepuszczania na uszczelce. Rozbierzesz poczyscisz i powinno juz nie cieknąć.
- ziompaul
Re: Przeciekająca pompka obiegu wody
Hmmm a możesz trochę jaśniej?wesol pisze:jest odkrecana. W srodku jest wiatraczek z magnesem. Brak polaczenia na osce wiec wyciek mozliwy z powodu przepuszczania na uszczelce. Rozbierzesz poczyscisz i powinno juz nie cieknąć.
Gdzie i jaka ośka i gdzie i jaka uszczelka? Dolną część też się jakoś zdejmuje?
2011-2018 - mk6 GTI
2018 - mk6R, S2000
2018 - mk6R, S2000
te 4 srubki odkrecasz co sam zauwazyles. Rozdzilisz wtedy ta pompka na dwie czesci- czesc pompujaca ciecz oraz silnik z magnesem do napedu smigielka pompki.
- ziompaul
Zdecydowałem że jednak na wszelki wypadek kupie tą pompkę gdyby okazało się że nie da się tamtej naprawić...
Okazało się, że mam wersje z numerem: 1K0965561J
Chciałbym się upewnić czy wersje które mają inne końcówki (L,G) to są takie same pompki tylko z innym mocowaniem? Czy może różnią się one "wnętrzem"...?
Wersji J to akurat jest dość mało na Allegro i zastanawiam się czy samą pompke to mogę kupić z inną końcówką numeru seryjnego (oczywiście wizualnie będzie wyglądać tak samo) i użyć starego mocowania...
2011-2018 - mk6 GTI
2018 - mk6R, S2000
2018 - mk6R, S2000
Moim zdaniem powinienes to rozebrac i uszczelnic. Powinno wystarczyc samo oczyszczenie ale jak dasz na krawędz odrobine silikony to bedzie na 100% szczelne. Owszem mozesz zakupic inny silniczek. Byle by tylko pasowaly podpiecia wezy. Jak dla mnie niepotrzebny wydatek.
