Wycieraczka tylna Golf III
AdamH
Post autor: AdamH » pt maja 05, 2006 14:24
Pomocy ?? :) :bajer: Nie działa mi wycieraczka tylna ...i mam pytanko ??
Czy w kostkach powinno byc napięcie ?? U mnie (przy zał.zapł)nie ma ??
djtom
Post autor: djtom » pt maja 05, 2006 14:42
bezpieczniki.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pt maja 05, 2006 16:38
przy zapłonie to chyba nie ale po włączeniu manetki i zapłonu raczej tak....
ja bym stawiał na uszkodzony ślizg w wycieraczce... sprawa do naprawienia, wymaga rozebrania mechanizmu...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 05, 2006 16:46
AdamH pisze:Czy w kostkach powinno byc napięcie ?? U mnie (przy zał.zapł)nie ma
na czarno żółtym kablu ma byś ciągły plus po włączeniu zapłonu, na czarno zielonym ma się pojawić plus po uruchomieniu wycieraczek manetką. Masa na brązowym.
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » pt maja 05, 2006 16:49
witam ja mialem taki sam problem i niemoglem tego rozgrysc co by to moglo byc na poczatek sprawdz bezpiecznik tj bodajze 4 od strony lewej jak jest dobry zobacz na przekaznik tj 2 tez od strony lewej i u mnie okazalo sie ze moj przekaznik byl zle wpiety tzn niebylo go tam gdzie powinien byc poprostu jakis oszolom zrobil sobie ja.. moze sie tez okazac ze masz spalony ten przekaznik jak to sobie sprawdzisz i dalej ci niebedzie chodzila to wez przylacz jej 12 v i zobacz czy wogole chodzi stylu w klapie masz zlaczke napisz jak to sprawdzisz ????
Per
Post autor: Per » ndz maja 07, 2006 00:35
Bespiecznik + przekaznik
[ Dodano: Nie Maj 07, 2006 00:36 ]
Przekaznik 72
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
