Po chipie nie ma odpowiedniej mocy.
Jasiek...
Post autor: Jasiek... » czw lip 19, 2012 02:14
Siemanko !
Jestem posiadaczem Golf'a IV 1.9 TDI, 110KM (AHF), wymieniłem w nim turbo na ARL i wtryski na 216, pompa seria, pojechałem do VTG i zrobiłem program który spokojnie powinien pokazać między minimum 145 do max 170 hp, ale jednak nie pokazał tyle tylko 126 :/ . I teraz pytanie czego może to być przyczyna? Dodam że wykres jest jak należy, turbo jest nowe i pompuje jak należy (ok 1.4), paliwo jest , komputer nie pokazuje żadnego błędu , nie mierzyłem kompresji ale samochód nie ma najmniejszego problemu przy odpalaniu więc myślę że kompresja jest jak należy.
Czy zaślepienie EGR może coś zmienić? Jakieś inne pomysły?
Z góry dzięki za podpowiedzi !
Pozdro :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lip 19, 2012 06:30
Przenosiny!
Pkt.4 regulaminu forum :chytry:
spanky
Re: Po chipie nie ma odpowiedniej mocy.
Post autor: spanky » czw lip 19, 2012 10:20
zrob logi
rybaka669
Post autor: rybaka669 » czw lip 19, 2012 19:09
jak to zrobiłeś chip? i nikt Ci nie powiedział co jest przyczyna takiego słabego wyniku? dla mnie tu coś śmierdzi zmień tunera dobra rada.
Jasiek...
Post autor: Jasiek... » czw lip 19, 2012 23:56
No widzisz, tak to jest jak się robi po znajomości... Pomysłów było kilka że to może przepływka jakaś, że EGR się blokuje itd. A tunera chyba muszę zmienić bo inaczej to nie dojdę co jest nie tak.
Pozdro
cowboy
Post autor: cowboy » pt lip 20, 2012 08:51
a czy seria była hamowana ?
wtryski maja ustawione cisnienia otwarcia odpowiednio ?
Jasiek...
Post autor: Jasiek... » pt lip 20, 2012 09:29
Seria miała zje...ną turbinę i ogólnie stała w miejscu. Wymieniłem od razu wtryski i turbo i wtedy shamowałem, wyszło prawie seria ( na większych wtryskach i ARL! ) ok. 107 hp. Ciśnienia otwarcia szczerze mówiąc nie sprawdzałem :/
cowboy
Post autor: cowboy » pt lip 20, 2012 09:51
skoro na 216 wyszło 107KM i pomiar jest OK to znaczy że cos nie tak
wrzuc te wykresy to moze sie wyduma czy przepływka tnie czy układ wtryskowy niedomaga
Jasiek... pisze:Ciśnienia otwarcia szczerze mówiąc nie sprawdzałem :/
ale jakie masz te 216 ? bosch, bosio, seven itd sam zakładałeś koncówki ?
Jasiek...
Post autor: Jasiek... » pt lip 20, 2012 09:56
Kupiłem tutaj od gościa z forum, podobno bosch, zakładali je mechanicy ale nie specjaliści. Jak pojechałem do warsztatu który ponoć się zajmuje wtryskami to powiedzieli mi że nie ma jak ustawić ciśnienia otwarcia...:/ zaraz postaram się wkleić wykres z hamowni.
cowboy
Post autor: cowboy » pt lip 20, 2012 09:59
Jasiek... pisze:Kupiłem tutaj od gościa z forum, podobno bosch, zakładali je mechanicy ale nie specjaliści. Jak pojechałem do warsztatu który ponoć się zajmuje wtryskami to powiedzieli mi że nie ma jak ustawić ciśnienia otwarcia...:/ zaraz postaram się wkleić wykres z hamowni.
podobno bosch ?
moze kupiłeś chińskie podróby bo ktos mi kiedys podrzucał linki do samych koncówek (nie zestawy naprawcze)
jak to nie mozna ustawić cisnienia otwarcia ? co to za warsztat ?
jesli nie da sie ustawić cisnienia otwarcia to znaczy ze cos z koncówkami i iglicami jest nie tak
Jasiek...
Post autor: Jasiek... » pt lip 20, 2012 10:18
Obrazek - tutaj pokazuje akurat 102hp ale to się wahało w serii do 108-109 hp .
Nie no ci "mechanicy" mówili że tego się po prostu nie ustawia w tym modelu :) Nie ma co o nich więcej się rozwodzić . Ja nie jestem mechanikiem i nie mam tak dużej wiedzy dlatego tutaj postanowiłem napisać. Jeżeli Chodzi o wtryski to w rozmowie z tunerami pytałem się i mówiłem że może to te wtryski są zje... i że mnie ktoś oszukał, ale powiedzieli że paliwo podaje jak trzeba i dymi więc jest wszystko oki z wtryskami.
Jeżeli macie jakieś namiary na kogoś kto będzie miał większą wiedzę od tych osób które dotychczas się zajmowały moim autem to będę wdzięczny za kontakt. Oczywiście wwa :)
cowboy
Post autor: cowboy » pt lip 20, 2012 10:45
Jasiek... pisze:ci "mechanicy" mówili że tego się po prostu nie ustawia w tym modelu
zmień mechaników
Jasiek... pisze:Jeżeli Chodzi o wtryski to w rozmowie z tunerami pytałem się i mówiłem że może to te wtryski są zje... i że mnie ktoś oszukał, ale powiedzieli że paliwo podaje jak trzeba i dymi więc jest wszystko oki z wtryskami.
to że dymi nie oznacza że podają dużo paliwa, moze oznaczać że nie rozpylają dobrze i dlatego dym i brak mocy
podjedź do forumowicza Adamm (Rembertów) na diagnoze to Ci zbada sprawe ;)
Jasiek...
Post autor: Jasiek... » pt lip 20, 2012 10:53
Dzięki wielkie Cowboy !!! Pojadę na pewno w przyszłym tygodniu :)
Pozdro !
AdrianR32
Post autor: AdrianR32 » pt lip 20, 2012 20:48
mAM IDENTYCZNY PROBLEM ahf + program + 230 obsadzone na moich poprzednich wtryskach i co wypluło 120km i 270nm ha ha ha dodam ze przed 230 hamowalem i było 120km i 277nm czyli spadło o 7 nm masakra ...w srode jade z ori kompem 110 i z hamuje nastepnie jak nie wypluje seri na hamownie wstawiam do kreatora mocy na diagnoze na caly dzien i niech poszperaja...... bo fmic czeka turbo gtb17 lub 22 mialem zamawiac ale po kuta jak nadal 120 hp :P
AHF ++ 230-awx-GT1749VC-11-fmic,g60-VR6 Siedza graty ale ni hu...a nie wystrojone jeszcze :P
Wróć do „TDI”
