Łatanie podłogi
lwlw
Łatanie podłogi
Post autor: lwlw » czw lip 19, 2012 17:14
Potrzebuję załatać podłogę z tyłu pod nogami pasażera z prawej strony. Co muszę wyrzucić z wnętrza (fotele, wykładzina, co jeszcze?), jak się zdejmuję tę wykładzinę i czy muszę całość wyciągać czy może jakoś podwinąć by się ją dało skoro będę robił tylko w jednym miejscu?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Łatanie podłogi
Post autor: skaktus » czw lip 19, 2012 18:35
Zdejmujesz tylne boczki, kanapę, podwijasz wykładzinę i jazda, jak dziura bliżej środka to lepiej całość wyjąć czyli z przednimi fotelami - dużo łatwiejszy dostęp. Nie piszesz ile masz drzwi, bo jak 3D to będzie ciężko porządnie się ruszyć w aucie.
lwlw
Łatanie podłogi
Post autor: lwlw » sob lip 21, 2012 08:52
Tak - jest to wersja 3d niestety. Boczki trzeba zdjąć by podwinąć wykładzinę? Jak się je zdejmuje?
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Łatanie podłogi
Post autor: nitrox89 » sob lip 21, 2012 09:06
Odkręca się zaślepki, 3 śrubki na słupku, uchwyt do którego zatrzaskuje się siedzenie i schodzi.
Rust is lighter than carbon fiber
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Re: Łatanie podłogi
Post autor: skaktus » sob lip 21, 2012 13:07
nitrox89 pisze:Odkręca się zaślepki, 3 śrubki na słupku, uchwyt do którego zatrzaskuje się siedzenie i schodzi.
Nie do końca - odkręcasz 3 śruby przy słupku, zdejmujesz dolną część kanapy, przy dole kanapy odkręcasz dużą plastikową śrubę, pod kanapą możesz mieć spinki od tapicerki, opuszczasz oparcie kanapy i z tyłu masz dodatkowe 2 okrągłe plastikowe śruby. Dla łatwiejszego zdejmowania możesz zdjąć tylny parapet, oparcia kanapy nie trzeba zdejmować, ale wtedy poskaczesz kilka min dłużej.
lwlw
Re: Łatanie podłogi
Post autor: lwlw » sob lip 21, 2012 15:10
OK, dzięki. Będę musiał się za to wkrótce zabrać.
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Łatanie podłogi
Post autor: nitrox89 » sob lip 21, 2012 16:12
skaktus, opisałem stricte odkręcanie boczka :helm:
Jak ktoś metodą dedukcji nie potrafi dojść do tego że aby wyciągnąć boczek pasowałoby podnieść kanapę to daruj, niech lepiej się za to nie zabiera :food:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
