sprzęgło -silnik NZ
sprzęgło -silnik NZ
mam problem ze sprzęgłem-do wciśnięcia trzeba użyć dużej siły , szczególnie w początkowej fazie, później wciska się jakby lżej(coś w rodzaju przeskoku).Co może być przyczyną i jak to naprawić?
sprzęgło w mk 2-silnik NZ
nareszczcie ktoś się odezwał, zgłaszałem ten problem wcześniej ale pozostał niezauważony.
Teraz konkrety: opór stawia dźwignia o którą opiera się pancerz linki i on tą dźwignię przesuwa.Linka jest w porządku-miesiąc wstecz wymieniona na nową, nasmarowaną i lekko przesuwa się w pancerzu.Co do pedału sprzęgła -też wydaje przy wciskaniu jakieś dźwięki(trzeszczenie,lekki zgrzyt)chyba podobnie jak w postach na ten temat, ale przyczyną tych oodgłosów jest to,że , jak zauważyłem wspornik pedałów sprzęgła i hamulca uległ pęknięciu na połączeniu z kolumną kierownicy i przy naciskaniu pedału sprzęgła przesuwa się
zapewne dlatego, że ta dźwigienka na skrzyni biegów tak ciężko przesuwa się.Moja prośba do kolegów i fachowców; powiedzcie jak wyjąć ten wspornik(nigdy tego nie robiłem), żeby go zespawać i co zrobić ze skrzynią (biegi wchodzą dobrze) lub sprzęgłem.A może ta dżwigienkawymaga jakiegóś smarowania?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
