zakrecony na amen korek spustowy
pakob
Post autor: pakob » pt maja 05, 2006 19:53
czesc co radzicie na zakrecony na amen korek spustowy oleju skrzyni biegow.Poprzedni mechanik zakrecil tak mocno ze obaj z kumplem nie mozemy tego odkrecic zeby wywalic stary olej.Co robic-czy korek mozna zepsuc(tylko obrobic gniazdo) czy uszkodzic obudowe skrzynki.A tak na marginesie - kupilem w ASO olej oryginal VW do skrzyni w cenie 39 /litr czyli taniej niz Castrol TAF-X czy Texaco :D
Duber
Post autor: Duber » pt maja 05, 2006 20:07
szkoda ze nie napisales nic jakie masz auto.jesli korek masz na duzego imbusa to na wage go wez uzywajac rurki a jak nie pomoze bo gniazdo sruby zjechaliscie to tylko klucz do sruby przyspawac,ja tak juz musialem cos odkrecac przyspawywujac klucz do sruby.
izbak
Post autor: izbak » pt maja 05, 2006 20:14
Podgrzać palnikiem lub lut lampą musi puścić
jano144
Post autor: jano144 » pt maja 05, 2006 20:41
przyspawaj śrube a nastepnie klucz nasadowy i rurka .Musi puścić.
pakob
Post autor: pakob » pt maja 05, 2006 21:39
autko to mk III GTI/2.0 a korek na duzego imbusa Skoro trzeba spawac to nic sam nie zrobie-szkoda :grrr:
michas28
Post autor: michas28 » pt maja 05, 2006 21:49
mam pytanko poco wymieniasz olej wskrzyni ????????
ztego co wiem nie wymienia sie oleju w skrzyni chyba ze juz raz to zrobiles i mechanik nalal ci niewidomo jakiego i chcesz teraz zalac orginalny VW to co innego
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
kiss
Post autor: kiss » pt maja 05, 2006 21:55
wez przecinak lub dobry wkretak i wal po kołnierzu korka
pójdzie napewno
guti
Post autor: guti » sob maja 06, 2006 16:05
kiss pisze:wez przecinak lub dobry wkretak i wal po kołnierzu korka
pójdzie napewno
taaa moze pusci ale niekoniecznie :) jak nie pusci to wez wiekszy młotek :) kazda srube trzeba obudzic :D
Per
Post autor: Per » ndz maja 07, 2006 00:39
Siła razy ramie
pożądny klucz długa rurka i powinno być git
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
raf2234
Post autor: raf2234 » ndz maja 07, 2006 09:05
Ja dospawałem nakrętke do łoma. Ok 15 cm od końca łoma. Drugą dospawałem na końcu łoma (do odkręcenia korka wlewu). I dopiero tak odręciłem. Dospawywane sruby mi sie zrywały (ukręcały).
