przegralem z golfemAAZ>ciegno turbiny, nie idzie tego rus
raptorr
Post autor: raptorr » pt maja 05, 2006 20:02
Chcialem sobie dzis zwiększyc cisnienie w turbince, elegancko zdjalem zawleczke, wyciagnalem ciegno z bolca od zaworu, odkrecilem nakretke blokujaca, ale juz tej czesci ktora sie wkreca lub odkreca wydluzajac ciegno nie idzie ruszyc :(((((
Probowalem jak moglem, kombinerkami ale to cholerstwo sie slizgga i nie ma za co zlapac.
Potem wpadlem na pomysl by w ta lopatke na koncu ciegna wsadzic duzego gwozdzia blokujac ja i kontrowac nakretka w przeciwna strone tam gdzie gwint sie konczy. Musze uzyc sporo sily lecz nakretka robi nowy gwint w tym drucie, a lopatka ani drgnie ;//
Skonczyly mi sie pomysly, niczym innym nie idzie sie tam dostac ehhh... :((
Jakies pomysly jak to ruszyc?
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » pt maja 05, 2006 20:08
moze pójść na latfizne i załorzyć manual boost control. Spryskaj to czyms naftą i zostaw na noc moze rano puści tylko przed odpalaniem na wszelki wypadek spłucz ją wodą
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
raptorr
Post autor: raptorr » pt maja 05, 2006 20:39
nie pusci, juz ja znam takie przypadki ;/
Wymacalem ze te ciegno i te okragle cos co je wysuwa trzyma sie na 2 srubach. oczywiscie do drugiej ledwo palcem idzie dojsc ;/ cholera :(((
fryta79
Post autor: fryta79 » sob maja 06, 2006 08:55
witam u mnie ramie zaworu zabezpieczone jest dwoma nakrętkami i taką blaszką na nich jak chce się zwiększyć ciśnienie poprostu zdejmujesz blaszkę i odkręcasz nakrętki o kilka zwojów gwintu kontrujesz nakrętki zakładasz blaszkę i gotowe.
Rapix
Post autor: Rapix » sob maja 06, 2006 09:18
trzeba je skrecic ;)
