Skrzypi pedał sprzęgła
wron
Post autor: wron » sob lip 21, 2012 14:31
W momencie wciskania i zwalniania pedału sprzęgła coś tam w tym pedale piszczy skrzypi.
Czy spotkał się już ktoś z czymś podobnym?
piotreq
Post autor: piotreq » sob lip 21, 2012 21:46
A gdzie Ci to skrzypi?
Bo u mnie skrzypi przy sprzęgle (przy skrzyni) jak się rozgrzeje i też się zastanawiam co to za cholera.
wron
Post autor: wron » sob lip 21, 2012 21:59
u mnie na 100% gdzieś w samym pedale
Karmel
Post autor: Karmel » ndz lip 22, 2012 13:56
Kupujesz WD40 i siknij gdzie trzeba.
wron
Post autor: wron » ndz lip 22, 2012 14:51
to jest pierwsze co zrobiłem, ale nie pomogło na długo poza tym to nie jest rozwiązanie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lip 24, 2012 14:18
Zobacz bo tam chyba jest spręzyna. To ona prawdopodobnie wydaje takie dźwieki.
sidewind76
Post autor: sidewind76 » wt lip 24, 2012 14:25
Panowie WD40 jest za suchy do tego trzeba robić albo stałym smarem w sprayu świetnie nadaje się smar do łańcuchów motocyklowych po pierwsze wodoodporny po drugie nieźle penetruje po trzecie po wyschnięciu nie przywiera do niego bród
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 24, 2012 20:54
wron, zlokalizuj dokładnie piszczenie i nasmaruj porządnie to miejsce...
chodak01
Post autor: chodak01 » ndz lip 29, 2012 13:42
Siemka ,ja mamm u siebie dokładnie to samo ,z tym ,że pojawiło się nagle ,odrazu po wymianie płynu hamulcowego. Odpowietrzyłem układ i sprzęgło ,po czym wyjechałem z garażu i po naciśnięciu sprzęgła usłyszałem takie jakby skrzypienie starych drzwi od szafy ,czy cós w podobie :grin: ,jak powolutku wciskam pedał ,to razem ze skrzypieniem wyczuwalne jest też takie minimalne przycinanie się wysprzęglika .Jak wciskam szybko ,to skrzypienia nie ma .Smarowanie ,psikanie itp. nic nie dało ,z tego co dowiedziałem się u znajomego w warsztacie ,pomoże jedynie wymiana tej pompki (wysprzęglika) co w skrzynię wchodzi ,bo to właśnie w nim ten tłoczek gumowy skrzypi.Mówił ,że miał dużo takich przypadków i zawsze pomagało . Planuję wziąść się za to u siebie ,ale narazie brak chęci ,jakby u kogoś pomogło to pisać pisać . Pod poniższym linkiem można posłuchać ,jak skrzypienie słychać u mnie Pozdro
http://chodak01.wrzuta.pl/audio/7atcehzkTOH/sprzeglo
Ostatnio zmieniony śr sie 01, 2012 11:52 przez chodak01, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » śr sie 01, 2012 08:29
skrzypi na łączeniu linka - pedał :-)
jameess
Post autor: jameess » śr sie 01, 2012 09:45
Dokładnie tak jak napisał norek111 tez to miałem.
pozdrawiam
jameess
chodak01
Post autor: chodak01 » śr sie 01, 2012 11:38
Witam ponownie .Panowie ,ale w Golfie 4 tdi ,to już raczej napewno jest sprzęgło hydrauliczne ,a nie na linkę ,także smarowanie nic tu nie pomoże. Pozdro
wron
Post autor: wron » ndz paź 21, 2012 17:06
Witam ponownie. Myliłem się że to skrzypi pedał. Skrzypi gdzieś w komorze silnika albo w sprzęgle. Oczywiście podczas wciskania i puszczania pedalu sprzegla.
chodak01, robiłeś już coś z tym?
Kavior
Re: Skrzypi pedał sprzęgła
Post autor: Kavior » śr paź 24, 2012 16:20
U mnie jest to samo, zgrzyty pedala po zagrzaniu auta. Pomoglo troche wyciagniecie wysprzeglika i jego przesmarowanie. Pytanie, jak wypina sie przewod metalowy od wysprzeglika? Jest tam jakas zapinka? Plyn wycieknie po jego wypieciu?
Wróć do „Układ Napędowy”
