MK4 śmierdzi spalonym olejem
skalniak123
Post autor: skalniak123 » sob lip 21, 2012 20:01
Witam ostatnio zauważyłem a raczej poczułem że śmierdzi mi jakby spalonym olejem silnikowym jak samochód jest odpalony i stoi w miejscu np. na biegu jałowym. Wewnątrz auta nic nie śmierdzi jest spoko, tylko jak wysiądę to czuję takie coś. Auto normalnie chodzi (znaczy walczę z notlaufem, ale to chyba nie ma nic związanego). Ubytków oleju zbytnio nie zauważyłem. Auto nie dymi ani na czarno ani na biało/ siwo. 2-3 tygodnie temu wymieniony przepływomierz na nowy Bosch. Co to może być ?? Może odma (na bloku silnika tam jak jest wąż odmy zauważyłem taką maż czarną)??
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lip 21, 2012 20:57
Na początek do dokładnie obejrzyj cały silniki czy nie masz wycieków oleju. Odma wiesz gdzie jest, niemal na wierzchu, ściągasz osłonę silnika i sprawdzasz czy nie wali olejem na kolektor. O notlaufie jest cały temat podwieszony wystarczy poczytać. Układ wydechowy tez sprawdź czy nie ma nieszczelności jakiś.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
skalniak123
Post autor: skalniak123 » sob lip 21, 2012 21:08
wyczytałem gdzieś że może być tak że turbina pluje olejem w wydech :otepienie: no na kolektorze mam troszku oleju :grrr:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lip 22, 2012 00:31
Może dzies spiedrala olej?!
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz lip 22, 2012 09:13
Jak odma jest wypięta z dolotu i puszczona pod silnik lub do butelki wewnątrz komory silnika to niestety ale wali takim smrodem jakby się coś paliło. Chyba najlepiej będzie jak porobisz trochę fotek z komory silnika to wtedy będzie widać co tam u Ciebie piszczy w trawie.Wklej tu linki do jakichkolwiek fotek z Twojego silnika bo bez tego nie jesteśmy w stanie nic stwierdzić ( od góry i dołu).
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lip 23, 2012 09:27
skalniak123, najpierw to określ ile tego oleju Ci leci na 10kkm
DarePB
Post autor: DarePB » wt lip 24, 2012 00:50
Mam pytanko, bo zauważyłem, że u mnie odma jest przytkana szmatką, w tej rurce co idzie od wlewu oleju do rury dolotowej, zostawić jak jest czy to wyciągnąć ? Auto trzyma obroty i nie falują ani nic.
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw lip 26, 2012 11:00
Zdecydowanie nie może być przytkana!
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lip 27, 2012 06:21
Szmatę wyjmij bo może i pewnie powoduje wycieki z innych miejsc - uszczelka pod pokrywą zaworów, bagnet, uszczelnienie wału itd.
DarePB
Post autor: DarePB » pt lip 27, 2012 15:58
Szmata już wyjęta, a pod kapą zaworów właśnie uszczelkę wymieniłem, bo już nadawała się tylko do śmietnika.
A to po wyjęciu tej szmaty, ew. wycieki powinny ustąpić/zmniejszyć się ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt lip 27, 2012 18:13
tak, bo nadmiar ciśnienia będzie leciał jako powietrze z parami olejowymi w dolot i przestanie masakrować wszystkie inne uszczelnienia
skalniak123
Post autor: skalniak123 » pt lip 27, 2012 19:39
Koledzy jeżeli chodzi o mój problem to już został rozwiązany :bigok: okazało się że miałem trochę nagmatwane z wężykami podciśnienia i pojechałem na podnośnik do znajomego mechaniora i on mi zrobił porządek z połączeniami na górze i na dole (połączenie z turbo). Teraz nie ma żadnego smrodu, normalne spalinki :grin:
Jednak i tak dziekuję za pomoc :pub:
Czeka mnie i tak kupno zaworka n75 bo przechodzi w tryb awaryjny i wymiana uszczelki pod osłoną zaworów.
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob lip 28, 2012 13:47
Jak masz VP to uszczelki nie da się wymienić bez zmiany całej pokrywy
skalniak123
Re: MK4 śmierdzi spalonym olejem
Post autor: skalniak123 » sob lip 28, 2012 14:19
eee nie bardzo rozumiem :bajer: nie chodzi mi o wymianę uszczelki pod głowicą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
