Antena dachowa a przeciek
Witam wszystkich. Ma pytanie dotyczące anteny dachowej ( fabrycznej od radia). Odpadła mi ze starości ta guma co jet miedzy podstawą anteny a nadwoziem. Zastanawiam się czy teraz zaleje podsufitkę, czy na przykład wewnątrz jest jakaś dodatkowa uszczelka i nie muszę się martwić.
- Pablo Corrado
Jest od spodu uszczelka. Nie zaleje.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- Waqa
tak na marginesie dodam ze na alledrogo są reperaturki tej gumy.
http://moto.allegro.pl/passat-golf-polo ... 96561.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wojciechus
Nie chcę zakładać nowego tematu, podczepię się pod ten. Czy da się tą zewnętrzną gumę wymienić bez rozkręcania podsufitki? Przełożyć ją jakoś górą i naciągnąć na miejsce?
Wojciechus, wątpliwa sprawa , nawet gdybyś przeciągnoł to i tak trzeba poluzować nakrętkę pod dachem żeby uszczelka dobrze się ułożyła . Musisz wypiąć element trzymający podsufitkę z tyłu (jest na zatrzaski) delikatnie odchylić podsufitkę i masz dostęp do anteny
Nie wiem po co te zabawy --- http://allegro.pl/antena-vw-golf-4-pass ... 88962.html" onclick="window.open(this.href);return false; kupujesz i masz ORI z nową i nie sparciałą gumą antenkę a wymiana to chwila roboty
Wojciechus
Hmm, trochę kiepsko, bo sama guma kosztowała mnie 4 dyszki :/ trochę to przez to, że boję się ruszać antenę. Kiedyś w polo wymieniłem na taką "na pierwszy montaż" i radio niemal przestało odbierać. Na tej wszystko odbiera i do tego jest na sprężynie (wadzi mi o garaż, ale nie martwie się, bo można ją wyginać aż do dachu i nic).
