Jakie świece zapłonowe golfa III 1,8cc 55KW
Juhas
Post autor: Juhas » sob maja 06, 2006 08:44
Mam pytanko chcę wymienić świece zapłonowe Golf III (variant) silnik 1,8cc 55KW rozgladam sie i nie bardzo wiem jakie świece zastosować. Czy ktoś mógłby mi podać oznaczenia świec które można zastosować w tym silniku (BOSH, CHAMPION, NGK)
Juhas
michas28
Post autor: michas28 » sob maja 06, 2006 08:54
osobiscie polecam NGK BUR 6 ET
tu jeszcze kilka kodów swiec do twego golfa
-Bosch W8 DTC
-Beru 147-8 DTU
-Champion N7 BYC
Ostatnio zmieniony sob maja 06, 2006 09:08 przez michas28, łącznie zmieniany 2 razy.
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
daaroo
Post autor: daaroo » sob maja 06, 2006 09:06
kup iskry
Juhas
Post autor: Juhas » sob maja 06, 2006 09:21
Dzięki wielkie ! osobiście brałem pod uwagę NGK
Juhas
radek_GL
Post autor: radek_GL » sob maja 06, 2006 09:33
Według tego katalogudo AAMa zalecane świece NGK to: BUR5ET V-Line: VL22
VW Passat B3 1,8 AAM 1990r. 75 PS [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=50898&postdays=0&postorder=asc&start=0][b]mój VWej[/b][/url] + Blitz BRC
michas28
Post autor: michas28 » sob maja 06, 2006 09:41
radek_GL masz racje do silnikia AAM 55KW ida NGK BUR 5 ET do ABS 66KW ida BUR 6 ET
dzieki ze mnie poprawiłes
reszta symboli które podalem sa napewno do AAM 55KW
bamber
Post autor: bamber » wt gru 30, 2008 16:47
koledzy a czym sie roznia BUR5ET od BUR6ET ?? Bo właśnie wymieniałem i okazało się, ze poprzednio wsadzili mi złe świece :/ jeżdziłem na nich 2 lata :/ Jakie sa roznice w tych świecach wie ktoś może dokładnie??
A tak poza tym to jednej świecy nie moge wykrecic i az nie wiem co robic czy na siłe (klucz pęknie pewnie) czy są jakieś sposoby..?? poczekać jak ostygnie silnik..czy cos.. ehh
michas28
Post autor: michas28 » wt gru 30, 2008 17:08
bamber pisze:poczekać jak ostygnie silnik..czy cos.. ehh
odkrecaj na goracym silniku wtedy latwiej jest odkrecic. to tak jak ze srubami ktorych nie idzie odkrecic podgrzewasz i puszczaja
bamber pisze:a czym sie roznia BUR5ET od BUR6ET
pewnie maja inna wartosci cieplna
bamber
Post autor: bamber » wt gru 30, 2008 17:11
Uffff... poszło!!!! :D
Poszedłem po godzince z przedłużką... poszła bez problemu już :) ufff ulga :)
Nowe świece na pokładzie :D
Ciepłote pewnie mialy inna ale ciekawe o ile i jak to wplywało w tym przypadku..
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 18:14 przez bamber, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 306 gości
