golf tdi natrysk na denko tłoka skąd zasilanie brane
Witam. mam rozebrany blok, długo leżał, myty itp. sprawdzam drożność, dmucham ale nie mogę znaleźć kanału którym jest podawany olej na natrysk dena tłoka. Wie ktoś jak to jest rozwiązane... jakiś schemat czy cuś.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
JABcok20, właśnie wczoraj rozebrałem na czynniki pierwsze i umyłem AAZ.Zerknę do niego,może znajdę
Później dam cynk.
EDIT:
Natrysk jest bezpośrednio z magistrali,zaślepionej zaślepką ok.1,5cm od strony sprzęgła.Ciśnienie do magistrali doprowadzone jest bezpośrednio spod podstawy filtra oleju.
Jak odkręcisz tą podstawę od bloku,zobaczysz otwór ok. 1,2mm.
Później dam cynk.
EDIT:
Re: golf tdi natrysk na denko tłoka skąd zasilanie brane
u mnie dmuchalem w kazda dziure i brak powietrza w natrysku
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie wiem co tam masz skopanego...JABcok20 pisze:u mnie dmuchalem w kazda dziure i brak powietrza w natrysku
Ja Ci udzieliłem wskazówki,a reszta to już w Twojej gestii.
DANIEL LHR
tam jest zaworek cisnieniowy przy kazdej z dysz co by tłumaczyło czego nie mogles go przebic
Po odkręceniu zauważyłem . pozd
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
