Problem z obrotami
Genesis72
Problem z obrotami
Post autor: Genesis72 » śr lip 25, 2012 09:46
Mam taki problem
Golf II z 91 benzyna/gaz
Podczas jazdy na gazie, obroni e nie mogą spaść do 1000 (po naciśnięciu sprzęgła) tylko otrzymają się 3000
Dopiero po wyłącznie silnika i włączeniu obroty są na poziomie 1000 (na sprzęgle)
Czy to jest wina silnika krokowego, czy może komputera?
marcin7x5
Problem z obrotami
Post autor: marcin7x5 » śr lip 25, 2012 11:30
Jeżeli na benzynie jest ok to wina lezy po stronie instalacji gazowej.
Genesis72
Problem z obrotami
Post autor: Genesis72 » czw lip 26, 2012 07:16
Przejechałem się trochę na benzynie
Obroty na gazie się trochę uspokoiły, tak jakby się coś w gaźniku przemyło
marcin7x5
Problem z obrotami
Post autor: marcin7x5 » czw lip 26, 2012 12:03
Powiedz nam przede wszystkim czy na benzynie masz takie same objawy jak na gazie?
Genesis72
Problem z obrotami
Post autor: Genesis72 » sob lip 28, 2012 21:56
Na benzynie jest to samo
na światłach obroty potrafią falować 2000 - 2500
Ale nie zawsze
Podobno jest to wina potencjometru w silniku krokowym, trzeba go przeczyscic
marcin7x5
Problem z obrotami
Post autor: marcin7x5 » wt lip 31, 2012 11:22
Umyc go nie zaszkodzi.
Wróć do „Benzyna”
