Stuki w kole
Regirr
Stuki w kole
Post autor: Regirr » czw lip 26, 2012 07:56
Golf IV 1.6 16V AZD
Mam problem dziwny,mam stukanie w lewym kole ale zaczyna się dopiero po przekroczeniu ok.50Km/h.
Przy czym skręcając ostro w lew milkną a w prawo i na prosto są.
Po za tym przegub jest nowy,na podnośniku przyspieszyłem do 80 i dałem luz i stuków nie było, no i przy
jeździe powyżej 50 jak dam na luz to to samo stuka dalej wiec nie skrzynia.
Dodam że żadnego kamienia nie mam w kole.
Proszę o pomoc. :shock:
przemek_zbr
Stuki w kole
Post autor: przemek_zbr » czw lip 26, 2012 09:28
może łożysko coś się odzywa, albo szpilka się zluzowała- bywa i tak :bigok:
był passat B5 1.8T, audi 80 2.0 ABT
jest golf IV 1.9TDI ALH
Regirr
Re: Stuki w kole
Post autor: Regirr » czw lip 26, 2012 09:40
Coś tak mi się zdaje ale muszę jeszcze sprawdzić osłonę tarczy i tarcze z ABS, Szpilka?
marcin7x5
Stuki w kole
Post autor: marcin7x5 » czw lip 26, 2012 12:53
Mi tak stukało jak miałem już "zuzytą" oponę. Spróbuj zamienic koła z tyłu na przód i zobacz wtedy. Sprawdź też czy na obwodzie nie wyczuwasz wyraźnych "ząbków".
Regirr
Stuki w kole
Post autor: Regirr » czw lip 26, 2012 13:03
To by była nie za fajna info. bo opony mam dopiero jeden sezon. Ale zerknę. :grin:
sidewind76
Stuki w kole
Post autor: sidewind76 » czw lip 26, 2012 14:09
łożysko do weryfikacji jeśli milknie przy skręcie
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
Regirr
Stuki w kole
Post autor: Regirr » pt lip 27, 2012 06:01
Powiem wam tak,nie wiem co to było.
Zrobiłem następujące rzeczy i pomogło jak na razie nic nie stuka.
- odkręciłem koło
- zdjąłem tarcze
- odgiąłem osłonę tarczy(ale tylko trochę)
- wyczyściłem wszystko druciakiem
- i zmieniłem koła z lewego na prawe.
I wracając od mechanika była CISZA!!!
Wiec jak na razie dzięki za pomoc i dobre rady.
sidewind76
Stuki w kole
Post autor: sidewind76 » pt sie 03, 2012 12:32
najpewniej coś podeszło pod tarczę przy innej robocie
miałem podobnie w a6 tylko ze tam tarcza nie miała śrubki pozycjonującej
Wróć do „Mechanika”
