Wyciek oleju od strony paska rozrzadu w 1.4 (ABD)
malgosk
Post autor: malgosk » sob maja 06, 2006 11:39
Strasznie mi sie silnik "poci" olejem z lewej strony (tak jakby szlo od uszczelnienia walka rozrzadu lub gdzies kolo paska rozrzadu, przy pokrywie zaworow).
Zmienialem uszczelke pod pokrywa i symering na walku rozrzadu. Jakby na chwile przestalo wciagac olej, ale zaraz potem znowu zaczelo. Ze zdwojona sila. Cala lewa strona silnika w oleju, no i dolewam dosc czesto. Srednio 2-2,5 litra na 15.000 km....
Moze ktos juz cos takiego usuwal u siebie?
Duber
Post autor: Duber » sob maja 06, 2006 11:43
kolega mial tak w mk2 i musial zmieniac caly walek na ktorym jest ten symering poprostu oska byla juz wytarta,probowal z innymi symeringami i nic...
misiek
Post autor: misiek » sob maja 06, 2006 11:46
malgosk pisze:Zmienialem uszczelke pod pokrywa i symering na walku rozrzadu.
u mnie jest tak że ten uszczelniacz składa się z dwóch połówek - dolnej (pod wałkiem ) i górnej (tą co dociska pokrywa klawiatury) warto dwie połówki wymienić nie tylko górną
:-k ...
ko_sa
Post autor: ko_sa » wt maja 09, 2006 19:33
zadam moze infantylne pytanie ale czy wytarles dokladnie powierzchnie gdzie przychodzi uszczelka pokrywy-blok i pokrywa??pytam bo kiedys sie spieszylem z wymiana tej uszczelki i zrobilem fuszere niewycierajac do sucha i dalej cieklo!!!pamietaj tez ze zaraz przy pasku rozrzadu jest w bloku kanal olejowy,jesli tam pojdzie uszczelka pod glowica to moze walic na cala lewa strone silnika,a wyglada jakby to spod pokrywy zaworow!!!
Volkswagen Transporter 1.6d
malgosk
Post autor: malgosk » śr maja 10, 2006 14:10
Może tak być... :/
Uszczelniacz wymieniał mechanior, a ja patrzyłem mu na ręce. Zrobił to bardzo dokładnie. Chociaż przez jakiś czas nie ciekło... tzn. przez około 4000 km. Potem znowu zaczęło.
Muszę zdjąć tam wszystko, wytrzeć do sucha i zobaczyć skąd dokładnie wywala olej...
angelo73
Post autor: angelo73 » ndz maja 21, 2006 02:35
miałem to samo w vento ,wymieniłem jeden symering na wale ,i dalej ciekło okazało się ,że nie ten.pod każdym kołem zamachowym jest symering a,jest ich 3 i tego samego rozmiaru .wymieniłem 2 pozostałe i jest git
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz maja 21, 2006 06:29
angelo73 pisze:pod każdym kołem zamachowym jest symering a,jest ich 3
Od kiedy z samochodzie są 3 koła zamachowe?? Bardzo ciekawe... :rotfl:
malgosk pisze:Muszę zdjąć tam wszystko, wytrzeć do sucha i zobaczyć skąd dokładnie wywala olej...
Najlepsza metoda :bigok:
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
angelo73
Post autor: angelo73 » ndz maja 21, 2006 10:41
spoko miałem na myśli, że w vencie od strony rozrządu sa trzy symeryngi .samo powycieranie nic nieda trza zciągać kołoa od rozrządu dopiero widać czy wywala olej
alepka
Post autor: alepka » ndz maja 21, 2006 13:17
jaj mam to samo ale mam wytarty wałek w miejscu gdzie mocuje sie simmering. nie wiem skąd to ale tak juz było od początku. po załozeniu nowego chwilowy spokój po czym znowu ciekanie. ale u mnie nie jest tragicznie. trochę sie tylko poci a oleju dolewam niewiele. chyba tylko wymiana wałka pomoże ale to chyba trochę kosztuje. a może ktoś wie ile taki wałeczek może kosztować do abd???
Forester
Post autor: Forester » ndz maja 21, 2006 15:23
u mnie tez z lewego boku cienie, do teo ostatnio z prawej strony pokrywy zaworow i z uszczelki miski olejowe - i tu moje pytanie:
-kiedy nalezy wymieniac te uszczelki? w zaleznosci od tego ile oleju ubywa?
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
szpak
Post autor: szpak » ndz maja 21, 2006 15:52
miałem podobnie ,uszkodzony był czujnik oleju on jest koło swiec iana 18zł
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz maja 21, 2006 16:25
Forester pisze:kiedy nalezy wymieniac te uszczelki? w zaleznosci od tego ile oleju ubywa?
Możesz wcale nie wymieniać...jak wolisz dolewać...jak widać że już olej wycieka to się wymienia!!
[ Dodano: 2006-05-21, 16:26 ]
szpak pisze:miałem podobnie ,uszkodzony był czujnik oleju on jest koło swiec iana 18zł
A co ma czujnik oleju do wycieku przy wałku rozrządu??
szpak
Post autor: szpak » ndz maja 21, 2006 16:32
olej zciekał z góry do paska rozrządu
Forester
Post autor: Forester » pn maja 22, 2006 21:06
palen pisze:
sorry ale jka to nie ma wilekiego wplywu na silnik - to wole dolac troche oleju niz bulic 1-lepszemu magikowi za wymiane uszczelek!!
a do zaufanego mechanika mam daleko i stad mje pytanie czy mozna z tym czekac, rozumiemy sie? :smoke:
POZDRO !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
