Inna praca silnika po rozgrzaniu
przemlin
Post autor: przemlin » pt lip 27, 2012 10:38
Czy to normalne ze silnik po uzyskaniu temp. roboczej szumi? Jak zimny nic nie szumi dopiero jak sie rozgrzeje. Dodam ze wymieniane było sprzegiłko alternatora rok temu ina, rolka zmiany kierunku obr. paska pk, i napinacz na używany ale dobry, rozrządu nie wymieniałem jeszcze..a auto mam dwa lata, rozrząd był wymieniany około 4 lata temu przez poprzedniego wł./na 100%/ Po nagrzaniu troche inaczej klekoce, ogólnie wydaje sie że nagrzany chodzi głośniej niż zimny. Aha jest też nieszcelnosć w dolocie przy górnym łączniku IC, rozbierałem to i po wyczyszczaniu z oleju nie widać żeby coś było uszkodzone :banghead:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt lip 27, 2012 17:05
Na postoju szumi czy podczas jazdy ?
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
przemlin
Re: Inna praca silnika po rozgrzaniu
Post autor: przemlin » pt lip 27, 2012 17:10
W czasie jazdy trudno wyczuć pewnie też, sinik zagłusza, jak zimny to nie szumi , może minimalnie.Obstawiam rozrząd , bo słyszałem pare historii że nowe zestawy po roku czasu zaczynały rolki szumieć ,ale dziwne że jak zimny to nie słychać.Zlokalizowałem nieszczelność w dolocie wreszcie..
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt lip 27, 2012 17:33
Wrzuć jakieś nagranie pracy silnika może ktoś rozpozna ten dźwięk w nagraniu.
Ducati Monster 696+
przemlin
Post autor: przemlin » czw sie 02, 2012 20:42
Prosze , temp otoczenia 25 ,=>zimny
" onclick="window.open(this.href);return false;
ciepły motor
, po osunięciu nieszczelności dolotu silnik wyraźnie ciszej pracuje.pzdr
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw sie 02, 2012 21:52
Jakaś rolka napędu osprzętu rzęzi, zrzuć pasek napędu osprzętu jak dźwięk umilknie to szukaj tam problemu trochę tego jest do sprawdzenia :helm:
Może łożysko na alternatorze, albo na pompie wspomagania, rolka na napinaczu czy rolka prowadząca.. trzeba szukać.
Można spryskiwaczem w czasie pracy silnika spryskać lekko i sprawdzić czy dźwięk umilknie.
Ducati Monster 696+
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
