akumulator problem
poli30
akumulator problem
Post autor: poli30 » sob maja 06, 2006 14:34
walnela mi cewka nie wiedzac o tym tak go dlugo pilowalem ze akumulator juz nie krecil :) cewka zmieniona autko pali ale co ktorys raz jak chcem go zapalic to jest tak jakby akumulator nie mial mocy ledwo co zakreci ale zapali i teraz nie wiem czy on nabierze mocy sam w czasie jazdy jak pojezdze na nim jakis czas czy trzeba go wyciagac i ladowac czy moze jest juz do dupy ... akumulator byl mocny przez cala zime nie mialem zadnego problemu palil od pierwszego razu prosze o sugestie dzieki z gory
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob maja 06, 2006 17:41
Jesli tak rozładowany akumulator stał przez dłuższy czas to mogł sie zasiarczyć. Uważam ze powinienies go dobrze naładowac w domu sprawdzić poziom elektrolitu jesli sie da (chyba ze jest bezobsługowy) i dolac wody. Jelsi znowu bedzie sprawiał problemy to moze byc juz jego koniec.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
