AHF szarpanie przy dojeżdżaniu
pawel1178
Post autor: pawel1178 » pt lip 27, 2012 18:35
Od wczoraj zrobiłem klimę i wpadłem na pewien pomysł, otóż kiedy jeździłem na wyłączonej klimatyzacji, silnik poszarpywał mi na wolnych obrotach i gdy dojeżdżałem do świateł, teraz kiedy jeżdżę na włączonej klimatyzacji lekko podniosły się obroty na silniku i poszarpywanie znikło i go nie ma. Więc moje pytanie brzmi czy vagiem jeżeli tak to w jaki sposób podnieść lekko obroty silnika nieznacznie aby przestał silnik mi szarpać kiedy jeżdżę na wyłączonej klimatyzacji i ile podstawowo powinni wynosić wolne obroty na silniku. Pozdrawiam i mam nadzieje że ktoś mi pomoże ;)
munior
Post autor: munior » sob lip 28, 2012 20:17
pawel1178 pisze:moje pytanie brzmi czy vagiem jeżeli tak to w jaki sposób podnieść lekko obroty silnika
Pełna wersja vaga ,adaptacje blok 02 ,w zależności od wersji sterownika można ustawić obroty od 840 do 900
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob lip 28, 2012 20:28
a jaką wartość obrotów vag powinien pokazywać fabrycznie ?
