[Problem] 2 anteny na dachu
xander_88
Post autor: xander_88 » sob lip 28, 2012 14:54
Witam!
Nie wiem czy to bardziej style czy dzial techniczny ale mam taki probem, tak wyglada dach mojego mk4 :/
wymilem jakis czas temu podkładke w "normalnej" antenie (zestaw naprawczy). Dziś przy myciu zobaczylem ze antena dodatkowa dlugo juz nie pociagnie i zacznie niebawem cieknać :/ . Mam takie pomysly
- zakupic nową w aso :) i tu prośba o numer (chodzi o ta mała antene oczywiscie)
- zmienic na jakiegos rekina :/ ? tu rowniez prosba o wymiar rekina z mk5, chociaz wydaje mi sie ze musiala by byc ta najdluzsza antena z superba w ktora wkreca sie jeszcze bat by zakryła obie dziury
- zamowic naklejke w kolorze lc9z :D / jakos nie widze za bardzo zaspawania dziury w dachu ;)
Doradźcie coś proszę :)
ex: MK4 245 km/460nm
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
[MK4 2 anteny na dachu, zmiana na jedną ?
Post autor: skaktus » ndz lip 29, 2012 13:49
Kto ci wmontował drugą antenę ? Jaki cel takiego buractwa ? :kac:
Ori antenę wymień na ori - pasują z wielu Skód itd - ja do swojej dorwałem ori za 30 zł (z wzmacniaczem).
Tą drugą usuń + zaspawanie otworu lub ewentualnie jakaś zaślepka.
xander_88
Post autor: xander_88 » ndz lip 29, 2012 20:51
skaktus pisze:Kto ci wmontował drugą antenę ? Jaki cel takiego buractwa ?
Panie buractwo :) ta druga jest ori
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn lip 30, 2012 12:47
Ori ? MATKO BOSKA... Stary nie jestem, ale jeszcze nigdy z takim czymś nie widziałem auta...
W tym wypadku rekin wydaje się być dobrym rozwiązaniem, tylko teraz pytanie czy miejsca wkręcania / gwinty będą w tym samym miejscu co oryginalne masz teraz ?
Ta druga antena to od GPS ?
xander_88
Post autor: xander_88 » pn lip 30, 2012 17:01
Szczerze nie wiem od czego ona jest :) kilka osob juz potwierdzilo, ze gdzies tam wychodzily golfy z takimi antenami :) do gps dokupilem zwykła "kostke pod tapicerke" .
skaktus pisze:tylko teraz pytanie czy miejsca wkręcania / gwinty będą w tym samym miejscu co oryginalne masz teraz ?
wlasnie tak patzre na te rekiny i wszytkie czy dlugie czy krótkie maja gwint bliżej środka :/ co mnie nie ratuje, standart rekin z mk5 ma ok 8cm długości , niestety gwint niemalże na środku
taki przedłużany będzie calibra :/? :
http://allegro.pl/vw-passat-b6-antena-d ... 95250.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lip 30, 2012 18:44
xander_88 pisze:kilka osob juz potwierdzilo, ze gdzies tam wychodzily golfy z takimi antenami
Wychodziły z drugimi antenami, ale wydaje mi się że zupełnie innymi. podrzuć numer części to się dowiemy
xander_88
Post autor: xander_88 » wt lip 31, 2012 16:53
Shmatan pisze:podrzuć numer części to się dowiemy
nie ma sprawy ale jak bede mial rekina w reku :) jak zaczne przy niej majstrowac teraz to na 100% bedzie ciekła :) na zewnatrz widnieje jedynie literka "h" ze strzałką, na niej.......
Potrzebuje anteny (rekina) min. 11,5 cm ten mały z mk5 ma 8 , wymyśliłem ze jak nie podejdzie gwint ( a tego jestem prawie pewien, ze bedzie w zlym miejscu) to go spiluje i poprostu wkleje antene jako atrape, zaslepke otworow, a bat schowam pod sufit.... Jakubie drogi, pomoz cos dopasowac a obiecuje, ze stara antenke wyslę Ci do badań w celu ustalenia jej pochodzenia ;) :helm:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt lip 31, 2012 19:17
Zaklejanie otworu - nie polecam, może być gorej niż jest.
Chowanie bata pod podsufitkę - radio przestanie odbierać 90% stacji poza miastem.
micha003
Post autor: micha003 » wt lip 31, 2012 19:32
Również mam antenkę w tym miejscu, tak samo krótka, ale ładniej wygląda. Seryjnie moje autko miało nawigację i idą od antenki kable do samego tunelu środkowego. Także na 100% jest to antena od GPS.
Byl JP ;)
Byl x14xe ;(
Jest RP ;)
Byl F20Z1 ;)
Byl ALH ;) skradziony ;(
Jest AHF ;)
xander_88
Post autor: xander_88 » wt lip 31, 2012 20:28
skaktus pisze:Zaklejanie otworu - nie polecam, może być gorej niż jest.
Nie chce go zaklejac tylko wkleic tam rekina który ma uszczelki, wkleic na tasme do przyklejania listew/znaczkow.... sugerujesz, ze lepszym sposobem bedzie zaspawanie i pomalowanie dachu :bajer: ?
skaktus pisze:Chowanie bata pod podsufitkę - radio przestanie odbierać 90% stacji poza miastem.
Nie wydaje mnie sie ;) kilka osob juz tak jezdzi , pozatym i tak nie slucham radia, a rmf chyba i pod woda odbiera ;)
micha003 pisze:Również mam antenkę w tym miejscu, tak samo krótka, ale ładniej wygląda. Seryjnie moje autko miało nawigację i idą od antenki kable do samego tunelu środkowego. Także na 100% jest to antena od GPS.
Jak kupilem auto to nie bylo radia wogole, był za to jakis zestaw pod bloootofa noki (taki "grubszy" nie 6210 przykręcona do deski ;) ) ale może faktycznie to od navi
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » wt lip 31, 2012 20:34
moze pod takim czyms schowaja sie otwory?? http://allegro.pl/twin-car-sirio-fm-ora ... 48972.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
micha003
Post autor: micha003 » wt lip 31, 2012 22:03
Mi moja pasuje na dachu, niech sobie jest. Może chcesz zamiast niej dać antenę od CB? niektóre mają uchwyty jak zwykłe radiowe.
Byl JP ;)
Byl x14xe ;(
Jest RP ;)
Byl F20Z1 ;)
Jest AHF ;)
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Re: [Problem] 2 anteny na dachu
Post autor: skaktus » śr sie 01, 2012 10:21
xander_88 pisze:
Co innego taśma a co innego zaspawanie - jeśli masz ochotę na zaklejenie dziury w aucie o wartości kilkunastu tysięcy zł to brawo za inwencję - wyjdzie tylko z tego druciarstwo. Uszczelka musi być ściśnięta porządnie na całej powierzchni żeby spełniała swoje zadanie. Klejenie to półśrodek, no chyba że wkleisz całość na klej do szyb...gorzej że tego potem nie odkleisz.
xander_88 pisze: Nie wydaje mnie sie ;) kilka osob juz tak jezdzi , pozatym i tak nie slucham radia, a rmf chyba i pod woda odbiera ;)
Radio wszędzie nie odbiera a i są miejsca w PL gdzie nie ma praktycznie nic. Antena po to jest wystawiona na zewnątrz żeby odbierała dookólnie. Wrzucając ją pod kawał blachy który jest ekranem blokujesz większość fal - wiem coś o tym bo mam zlikwidowaną antenę i wklejaną na szybę.
A skoro nie słuchasz radia to po co ci anteny ? Zlikwiduj je i po sprawie.
xander_88
Post autor: xander_88 » śr sie 01, 2012 17:51
skaktus, dajmy spokoj ;) :pub: dzięki za sugestie ... nie sazpawam dachu i go nie pomaluje .
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
