Mam problem z swoim golfikiem zaczął mi się zacinać wał korbowy jak tłok 1 i 4 są w górze nie idzie już przekręcić dalej wałem cofnąć można ale z powrotem do tego samego ustawienia i nie wiem co jest grane. Spotkał się ktoś może już z czymś takim???
Silnik 1.8 ABS
Wał korbowy- zacina się
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
tez bym sprawdził w pierwszej kolejnosci ustawienie rozrządu.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiedyś jak robiłem uszczelke pod głowice w moim 1.6td miałem problem właśnie z takim przypadkiem. okazało się że znak na kole zamachowym znajdował się w innym miejscu niż gmp. nby nie da się inaczej założyć zamachu ale u mnie z tego co pamiętam było przestawione znacznie... czyli najprościej wykręcić świece lub wtrysk na pierwszym cylindrze i sprawdzić czy znak na kole pokrywa się z gmp tłoka.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Dokładnie ja u siebie tez mam założone złe kolo zamachowe. Tak ze sprawdź jak kolega JABcok20, radzi, wykręć pierwsza świece i tłok musi być u góry
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
- PanPrezes
- Silnik: PN
Przepraszam ale zapomniałem napisać że mam silnik ściągnięty i nie mam już zamachu założonego. Druga sprawa że mam bez kolizyjny silnik bo jak mam 1 i 4 tłok w górze to mogę sobie spokojnie kręcić wałkiem rozrządu i nic go nie blokuje zawory nie dotykają tłoka. Ściągnąłem miskę i zauważyłem że jak poluzuje 4 tłok to mogę obrócić wałem, tylko że jak dochodzi 1 i 4 tłok do góry to tak jakby podczas obracania był taki przeskok i dalej się kręci
