Grzane fotele z Audi w Golfie.
henio098
Post autor: henio098 » ndz lip 29, 2012 10:18
Witajcie, nie wiem jak zabrać się za podłączenie grzania foteli w Golfie. Fotele te pochodzą z Audi z roku 93.
Nie jestem najlepszy w te klocki i potrzebuję pomocy. Wiem, że w golfie są przekaźniki pod fotelami. W tych z audi ich nie widziałem, ale też nie szukałem bo nie wiedziałem jeszcze jak to ma działać.
Plan jest oczywiście taki aby podłączyć je do ori regulacji z golfa. mam też wiązkę do tych foteli z audi. Bardzo proszę o ukierunkowanie moich działań bo nie wiem od czego zacząć.
:okej:
VW Golf MK3 Variant 1.8 GL 1993r. Sprzedany.
VW Passat 3BG Variant 1.9 AVF 2002r. Skradziony.
VW Golf MK3 Variant 2.0 1996r. <3 @ 20VT
VW Golf MK3 Syncro 1.9t 1996r. <3 @ 24V
Bednarus
Post autor: Bednarus » ndz lip 29, 2012 12:25
Z jakiego Audi pochodzą fotele?
henio098
Post autor: henio098 » ndz lip 29, 2012 12:50
Audi S4 C4
Tak wygląda ta wiązka:
Przy zasilaniu są trzy przewody:
- gruby czerwony czyli zasilanie
- gruby brązowy czyli masa
- cienki niebieski czyli? podświetlenie?
Do foteli podchodzą wtyczki 6pinowe, pod fotelem od wtyczki idą dwa przewody. Prawdopodobnie jeden do oparcia (2 żyły) i drugi do siedziska (cztery żyły, w tym dwie do czujnika temp?)
Prawdopodobnie instalacja pochodzi z auta w którym przekaźniki są zintegrowane z regulacjami w konsoli środkowej bo w wiązce nie ma miejsca na przekaźniki.
Czy przekaźniki z VW nr 59 będą dobre? Czy powinienem szukać przekaźników z innego modelu audi (80 b4?) prawdopodobnie numer 276.
henio098
Post autor: henio098 » wt lip 31, 2012 19:08
Ktoś pomoże? wszelkie uwagi będą bardzo pomocne. Na schemacie który podałem poniżej są oznaczone piny regulacji z Golfa, dalej musiałbym już jakoś sobie poradzić. Zasadniczym jest w tym momencie pytanie czy mogę bez problemu przed fotelami z Audi dać przekaźnik z VW. wydaje mi się, że powinno to hulać ale pewny nie jestem. Później zrobienie wiązki nie powinno już być trudne.
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt lip 31, 2012 23:03
Poniżej jest schemat z Audi B4, z osobnymi przekaźnikami. Są praktycznie identyczne połączenia jak w golfie. Ty masz akurat instalację z wersji, gdzie przekaźniki były zintegrowane w regulacji temperatury, ale połączenie jest identyczne. Więc śmiało możesz podpiąć te fotele zgodnie z tym schematem co zamieściłeś, z użyciem sterowników (przekaźników) z golfa.
henio098
Post autor: henio098 » śr sie 01, 2012 05:53
Elegancko! Dzięki uprzejme za pomoc :okej:
henio098
Post autor: henio098 » ndz sie 19, 2012 21:45
Dziś dopiero pierwsza próba podłączenia grzania. Podpiąłem tylko jeden fotel na próbę z braku czasu i spostrzeżenia są takie:
- przekaźnik załapał od 'trójki' na regulacji i po krótkiej chwili się wyłączył- mam rozumieć, że to z powodu ogólnej wysokiej temp otoczenia w słoneczny dzień?
- zagrzało się szybko ale tylko siedzisko, prawdopodobnym jest więc, że fotele z audi z 93r mają matę tylko w siedzisku? Gdyby jedna z dwóch mat była uszkodzona całość by nie grzała? Czy może coś źle podpiąłem bo po co aż 6 pinów przy jednej macie i czujniku.
- regulacja nie ma podświetlenia, od tego jest zielona kostka w wiązce? wpięta w zielone miejsce w skrzynce, gdzie może być problem?
