Co trzeba zrobić aby odkręcić filtr oleju (1.9 TDI 1Z)?
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » sob maja 06, 2006 17:53
Za jakiś czas szykuje mi się wymiana oleju w samochodzi a co za sobą niesie też wymiana filtra oleju.Dostęp do niego nie jest za dobry i interesuje mnie co trzeba zrobić krok po kroku żeby odkręcić ten filtr.Pod nim jest taka belka czy to trzeba odkręcać żeby dostac się do filtra.POMOCY!
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob maja 06, 2006 18:18
Spuszczasz olej, do filtra jest dostep zarowno od dolu (chyba ze oslone silnika masz to musisz ja zdjac) jak i od gory (moj magik od gory go lapie) bez zadnego dodatkowego odkrecania. najlepszy do tego jest taka raczka z paskiem zaciskowym, no chyba ze masz pare w rekach to no problem. Filtr kupuj Knechta, przy okazji powietrza wymien i paliwa.. tez Knecht. Polecam.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob maja 06, 2006 19:57
Dlaczego Knechta? Jaka roznica?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » sob maja 06, 2006 20:28
dziechu pisze:Dlaczego Knechta? Jaka roznica?
W porownaniu do Filtrona jest roznica w jakosci.. a duzej w cenie nie ma..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob maja 06, 2006 22:54
Patrzac na cennik w I C chyba tylko filtr oleju jest tanszy FILTRON, niz KNECHT, co do reszty. KNECHT - tanszy. lepszy...
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob maja 06, 2006 23:00
Moze i lepszy, ale wydaje sie trudno dostepny, np. na Allegro niet.
W sklepach tez raczej filtrony.
Per
Post autor: Per » sob maja 06, 2006 23:55
Odkręcasz specjalnym kluczem kolega już napisał najlepsze są z paskiem metalowym, pasek ten ma specjalne bruzdy co zapobiega ślizganiu jest to poprostu śruba, nakrętka do której jest przyczepiona taśma i elemen zakończenia końca śruby jak zakręcasz śrube maleje średnica ściskając filtr i odkręcenie jest proste.
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
Adamm
Post autor: Adamm » ndz maja 07, 2006 00:37
to ja chyba jakis dziwny jestem bo dwa razy juz olej zmienialem i dwa razy rekoma odkrecalem filtr :D chociaz nie za latwy tam jest dostep, nie trzeba zdejmowac oslony silnika bo od gory da rade wszystko zrobic (poza spuszczeniem oleju)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz maja 07, 2006 06:32
dziechu pisze:W sklepach tez raczej filtrony.
Po tym mozna poznac "dobry" sklep ;)
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » ndz maja 07, 2006 09:02
Dzięki koledzy za porade.Akurat taki specjalny klucz z opaską łańcuchową posiadam,więc sobie poradze.Pozdro
