sterownik 1.6 a 1.8
fire&fice
sterownik 1.6 a 1.8
Post autor: fire&fice » pn lip 30, 2012 11:02
Witam. CZy przy zmianie silnika z 1.6 gaznik na 1.8 rp jest konieczna zmiana wiazki do skrzynki? bo z tego co ogladalem na allegro to komputery sa takie same chyba. wystarczy wsadzic ster z 1.8 i kable do silnika (zasilajace monowtrysk itd.) a do skrzynki bezpiecznikow beda pasowac od 1.6?
majekMK2
sterownik 1.6 a 1.8
Post autor: majekMK2 » pn lip 30, 2012 22:25
jak mi wiadomo trzeba od skrzynki dac wiazke z RP silnika
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Lipek81
sterownik 1.6 a 1.8
Post autor: Lipek81 » wt lip 31, 2012 12:09
Instalacja silnika jest całkowicie inna. Przecież zasada działania gaźnika i wtrysku jest zupełnie inna, inne czujniki, inne elementy wykonawcze itp. Co z tego, że sterowniki wizualnie są takie same? Sterownik silnika wykonuje zupełnie inne zadania - w inny sposób steruje dozowaniem paliwa. Równie dobrze możesz wstawić sobie sterownik z pralki automatycznej, przecież on też "steruje".
fire&fice
Re: sterownik 1.6 a 1.8
Post autor: fire&fice » wt lip 31, 2012 12:13
Lipek81 pisze:Instalacja silnika jest całkowicie inna. Przecież zasada działania gaźnika i wtrysku jest zupełnie inna, inne czujniki, inne elementy wykonawcze itp. Co z tego, że sterowniki wizualnie są takie same? Sterownik silnika wykonuje zupełnie inne zadania - w inny sposób steruje dozowaniem paliwa. Równie dobrze możesz wstawić sobie sterownik z pralki automatycznej, przecież on też "steruje".
no wlasnie chodzi mi ze przewody od skrzynki do stera zostaja a od stera do mono itd od rp-ka
Lipek81
sterownik 1.6 a 1.8
Post autor: Lipek81 » wt lip 31, 2012 12:21
Przewody od skrzyniki też musisz zmienić i dodatkowo zrobić instalację do pompy paliwa.
