PROBLEM Z OLEJEM
PROBLEM Z OLEJEM
MAM PROBLEM. W MOIM GLOLFIE 1,8 Z 94 Z NIEWIADOMYCH PRZYCZYN PO PRZEJECHANIU OKOŁO 30KM ZAPALA SIE KONTROLKA OLEJU I WŁĄCZA SIE SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY, NA POCZĄTKU NA KRÓTKA CHWILE PO CZYM W SPOSÓB CIAGŁY, OSZALEĆ MOZNA. PRZY CZYM POZIOM OLEJU JEST PRAWIDŁOWY, CIŚNIENIE TAKŻE. NIE SŁYCHAĆ I NIE CZUĆ OZNAK ZUŻYCIA PANEWEK. SZUKAM POMOCY.
ATAMAN
ATAMAN
sprawdz miske oleju czy nie jest uderzona. jesli tak a wystarczy mału wgniot to moze byc ze przez to przytkany jest smok od pompy oleju. W tym przypadku zdjac nalezy miske,klepnąć młotkiem z dwa razy i po sprawie. przy okazji mozna odkrecic dwie srubki od pompy i srubokretem sprawdzic czy sie miekko przesówa-byc moze ze blokuje ja jakis opilek czy cos.
[ Dodano: 06 Maj 2006 23:14 ]
jak rozbierzesz to kapniesz o co chodzi. u mnie był własnie taki podobny objaw.
Wolfsgruppe.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
