Problem z klima, pompa halasuje
michal_niedzw.
mam problem z klimatryzacja.kupilem niedawno auto,pojechalem do goscia by sprawdzil szczelnosc a on po chwili ze nie ma wogole czynnika chlodzacego (ale klima sie zalaczała).no to napelnil azotem na kilka dni by sprawdzic szczelnosc.ale jak to zrobil,od tego momentu,nawet jak klima jest wylaczona,pracuja caly czas oba wentylatory!o co tu chodzi?? i kolejna kwestia-pompa wydaje dzwieki,halasuje-czy to juz jest jej koniec(jesli tak to jaki to koszt) a moze da sie cos zrobic by dzialala dalej??
bede wdzieczny za wszelka pomoc!moze dzieki temu uda sie mniej kasy wydac!
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 20:29 przez michal_niedzw., łącznie zmieniany 1 raz.
greg
- Paweł Marek
dokładnie. Jak ci napełnił czymś tam bo raczej nie azotem i jest za duże ciśnienie w układzie to bedzie się kręcił cały czas. Poza tym nie słyszałem o takiej metodzie sprawdzania klimy. Powinien odciągnąć stary czynnik chłodzący( na pewno coś go zostało skoro klima się włączała) i wtedy ocenbić ile brakujebodzio_j pisze:włączać w razie uszkodzenia czujnika ciśnieniowego
- Razal
Szczelność można sprawdzić na inne sposobymichal_niedzw. pisze:mam problem z klimatryzacja.kupilem niedawno auto,pojechalem do goscia by sprawdzil szczelnosc a on po chwili ze nie ma wogole czynnika chlodzacego (ale klima sie zalaczała).no to napelnil azotem na kilka dni by sprawdzic szczelnosc.ale jak to zrobil,od tego momentu,nawet jak klima jest wylaczona,pracuja caly czas oba wentylatory!o co tu chodzi?? i kolejna kwestia-pompa wydaje dzwieki,halasuje-czy to juz jest jej koniec(jesli tak to jaki to koszt) a moze da sie cos zrobic by dzialala dalej??
pozdrawiam
Co do cały czas załączonych wentylatorów - o ile się nie mylę to tak właśnie jest gdy klima włączona, jeśli mimo wyłączonej klimy tak się dzieje to coś jest zwarte na stałe - najczęściej przyczyną jest czujnik na osuszaczu, który jest "w stałej pozycji" i nie reaguje ... może być coś z jego wnętrzem jak auto było bez czynnika - bo to aluminium...
Co do kompresora - jeśli wydaje dziwne odgłosy sam kompresor to niestety może to oznaczać jego koniec - na allegro widziałem różne ceny kompresorów od 200 do 500 zł - ale to już chyba nowy ...
UWAGA !!! Przy uzupełnianiu układu czynnikiem chłodzącym - niech serwisant nie zapomni też o dodatku specjalnego oleju...
POzdrooo
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Cos ten "fachowiec" dziwne figo fago odstawia. Tak jak Koledzy pisali szczelnosc sie sprawdza innymi sposobami. Co do kompresora to jesli klima była zaniedbywana to na bank mozesz szukac juz innego. Jak pojedziesz do "fachowca" nastepnym razem to patrz mu na rece i pytaj sie co robi. Jak cos spartoli to nie bedzie mogł wykrecic. Wrazie watpliwosci zmienzakład
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Witam.
Szczelność można sprawdzać azotem, choć w klimie samochodowej najczęściej używają do tego specjalnego barwnika, który wzbudzony światłem UV świeci. Teoretycznie to azot jest lepszy do tego celu, gdyż nie wchodzi w reakcjie chemiczne z olejem w układzie klimatyzacji, a barwnik niestety pozostanie w oleju.
Jeśli sprawdzali u Ciebie azotem i zostawili na pare dni żeby sprawdzić ciśnienia to powinni powiedzieć żebyś nie uruchamiał klimatyzacji. Azot ma całkiem inne parametry niż czynnik chłodniczy i jeśli sprężarka klimy będzie pracowała w takich warunkach dłuższy czas to może się uszkodzić.
Wentylator kręci się cały czas pewnie dlatego, że czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji wykrywa wysokie ciśnienie azotu. Dodam że przy sprawdzaniu szczelności azotem stosuje się ciśnienie nieco wyższe niż ciśnienie pracy układu na czynniku chłodniczym.
u mnie to jest 1H0 050 139B golf IV gti, ale mi tez klima nie chodzi po jego wymianie na vagu nadal blad 00792 - wlacznik cisnieniowy klimatyzacj brak osrpzetu / nie z wiazany ze sprzetem czy jakos tak prawdopodobnie kable w moim przypadku wiec lepiej tez sprawdz
[ Dodano: 05 Lip 2007 15:01 ]
na wlaczonej klimie chyba wentylatory non stop nie chodza tylko sie odpowiednio zalaczaja do cisnienia czynnika w ukladzie tak dal scislosci
<niedozwolony podpis>
- Razal
Re: Klima
W Golfie Mk3 numer czujnika, a w zasadzie wyłącznika nad i podciśnieniowego (także wentylatorów) to 1H0 959 139 Bboy pisze:Siemka![]()
Może wiecie jaki nr części ma czujnik ciśnienia układu klimatyzacji ( VAG - F129)?
Dzięki serdeczne za HELPA i pozdrawiam
Jest on wkręcony do osuszacza układu klimatyzacji w okolicy prawego nadkola/zderzaka. Najlepiej to wymienić z całym osuszaczem (różnica w cenie samego czujnika i czujnika z osuszaczem nie duża, a osuszacz po takim czasie powinno się i tak wymienić) ja tak zrobiłem rok temu i spokój. Jeżeli masz gaz w układzie to jedź do fachowców od klimy, którzy potrafią na czas rozszczelnienia układu klimatyzacji wyłapać Twój gaz do własnego urządzenia (gaz jest drogi i zapłacisz za samo uzupełnienie + odrobina oleju).
U mnie klima po serwisie śmiga jak złoto - autko czarne, środek czarny - często się przydaje
