1.6 AKL brak mocy
juroglo
Auto: VW Golf IV, 1.6 SR lpg, 1998r.
Renault Laguna 2, 2.0T lpg, 2005r.
Silnik: AKL
1.6 AKL brak mocy
Post autor: juroglo » wt lip 31, 2012 12:03
Od trzech miesięcy posiadam golfa 4 z silnikiem 1.6 AKL
Niestety prawie od samego początku ten samochód nie ma mocy
Wymieniłem olej, pasek rozrządu, świece, sondę, przewody, wyczyściłem przepustnice, uszczelniłem dolot i niby jest trochę lepiej ale przeważnie auto nadal nie ma mocy.
Bywa tak ze zatrzymują się obroty na 2000 i ciężko ma aby wejść wyżej, jak już wchodzi to bardzo wolno i słabo. Dopiero jak ma 4700 to jest szarpnięcie i dopiero wtedy czuć to 100 KM
Bywało nawet tak że pod wzniesienie jadąc tylko we dwoje pod wzniesienie nie miał siły się radzić i nawet TIRy mnie wyprzedzały.
Czy ktoś wie od czego może tak być, czy on nadaje sie tylko na złom?
Na komputerze błędów nie ma.
Podczas wymiany świec znalazłem jeden wolno leżący wężyk od podciśnienia niestety nie wiem gdzie on ma być podłączony.
Oznaczyłem go czerwoną strzałką
Prosiłbym o pomoc
marcin7x5
1.6 AKL brak mocy
Post autor: marcin7x5 » wt lip 31, 2012 12:16
Poczytaj sobie o przepływce. Ogólnie o tym silniku jest sporo na forum. Skoro nie reaguje na pedał gazu to może byc cos z przepustnicą. Może sie przycina. Umyj i zaadoptuj.
zikr6
1.6 AKL brak mocy
Post autor: zikr6 » wt lip 31, 2012 12:24
A przyglądałeś się czujnikowi położenia wału?
qniu89
1.6 AKL brak mocy
Post autor: qniu89 » wt lip 31, 2012 12:28
Ten wężyk o ile się nie mylę jest od regulatora ciśnienia paliwa i powinien być podpięty do kolektora dolotowego z boku
Fiesta 1.1/50KM CLX '91 -> Vectra 2.0/115KM CD '94 -> Golf 1.6/101KM GT '96
"nie zawsze kierowcą Golfa III jest bezmózgi, naćpany i pijany dres."
juroglo
Silnik: AKL
Re: 1.6 AKL brak mocy
Post autor: juroglo » wt lip 31, 2012 13:10
zikr6 pisze:A przyglądałeś się czujnikowi położenia wału?
Nie, a gdzie go znajdę?
I za co on odpowiada?
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2012 13:16 przez juroglo, łącznie zmieniany 1 raz.
juroglo
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » wt lip 31, 2012 13:12
marcin7x5 pisze:Poczytaj sobie o przepływce. Ogólnie o tym silniku jest sporo na forum. Skoro nie reaguje na pedał gazu to może byc cos z przepustnicą. Może sie przycina. Umyj i zaadoptuj.
Przepustnica była umyta i zaadaptowana, ona działa prawidłowo jeśli chodzi o sam ruch, nie chodzi że nie raguje na pedał gazu tylko o to że po prostu po naciśnięciu pedału brakuje mu mocy
juroglo
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » wt lip 31, 2012 13:15
qniu89 pisze:Ten wężyk o ile się nie mylę jest od regulatora ciśnienia paliwa i powinien być podpięty do kolektora dolotowego z boku
Ok dzięki
U mnie faktycznie jest w tym miejscu tylko jakiś otwór ale spróbuje go tam wcisnąć.
Jeszcze jedno, czy z tego wężyka nie powinno wydobywać się jakieś syczenie powietrza, nie powinno ssać albo dmuchać?
sq8ijk
1.6 AKL brak mocy
Post autor: sq8ijk » wt lip 31, 2012 14:04
juroglo,
Znalazłeś przyczynę?
U mnie ten sam silnik i podobny problem.
Co jakiś czas jest zupełny brak mocy - ledwo jedzie przez 1-3 sekund, po czym słychać taki głuchy strzał jak by ktoś spod spodu o plastyk małym młotkiem przyłożył, po czym jest wyraźny przyrost mocy.
Przez te 1-3 sekund ledwo dycha a po tym "strzale" jest super.
Wyczyściłem już przepustnice, wymieniłem przewody WN i świece, pasek rozrządu, filtry i dalej to samo... ;-(
Po wyszukaniu na forach zastanawiam się nad przepływomierzem... jednak nie wiem czy ten "strzał" na to wskazuje.
Również na początku podejrzewałem związek z jazdą z włączoną klimatyzacją, jednak raczej to nie ma wpływu.
Na komputerze co jakiś czas wyskakuje błąd sondy lambda, jednak po skasowaniu błędu nie pojawia się przez kilka(set)? kilometrów, może to ma związek z w/w problemem.
juroglo
Silnik: AKL
1.6 AKL brak mocy
Post autor: juroglo » wt lip 31, 2012 14:28
Niestety nie :(
juroglo
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » wt lip 31, 2012 16:59
Proszę pomóżcie gdzie podłączyć ten wężyk bo nie mam pojęcia :)
Czy on musi być gdzieś bezpośrednio z boku czy z boku ale od spodu po tą membraną
nie ma u mnie nic gdzie mógłbym go podłączyć, tylko od spodu jaki cypel ale też się nie da
pomocy :(
qniu89
1.6 AKL brak mocy
Post autor: qniu89 » wt lip 31, 2012 20:11
juroglo, AFT i AKL to w zasadzie bliźniacze jednostki, więc na pewno musi być i na pewno w zasięgu tego wężyka. Masz trochę inny kolektor niż ja, więc może być w nieco innym miejscu. Może to właśnie ten cycek od spodu, tylko musisz więcej siły użyć żeby to wcisnąć.
juroglo
Silnik: AKL
1.6 AKL brak mocy
Post autor: juroglo » wt lip 31, 2012 20:52
Znalazłem jeden post odnośnie tego że AKL jest zamulony, chodzi o czyszczenie przepływomierza
http://klubseata.pl/forum/index.php?topic=9620.0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199571" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... za-1-6-AKL" onclick="window.open(this.href);return false;
Zastosowałem się do niego i jest jakby lepiej ale to się okaże po kilku przejazdach
pozdro
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2012 21:02 przez juroglo, łącznie zmieniany 1 raz.
juroglo
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » wt lip 31, 2012 21:01
qniu89 pisze:juroglo, AFT i AKL to w zasadzie bliźniacze jednostki, więc na pewno musi być i na pewno w zasięgu tego wężyka. Masz trochę inny kolektor niż ja, więc może być w nieco innym miejscu. Może to właśnie ten cycek od spodu, tylko musisz więcej siły użyć żeby to wcisnąć.
Być może ale jesli od spodu to jest tam jakiś slad ale nic więcej i chyba ktoś już coś przy nim robił bo są ślady kleju i raczej jest on zaklejony :(
Wiecie jakie są może obiawy, skutki tego że nie jest on podłączony?
Pozdro
Royber
Post autor: Royber » śr sie 01, 2012 00:55
Jak "cypek" jest ułamany to nie podepniesz tego wężyka. Czeka cię albo demontaż kolektora i naprawa lub wymiana. Brak podłączenia tego wężyka pewnie wpływa na pracę silnika.
