Nokia DSP-sam subwoofer i procesor
mwillusionmw
Post autor: mwillusionmw » wt lip 31, 2012 12:54
Witam.
Czy jeśli mam Gammę IV, własne głośniki to będę mógł do tego podpiąć sam procesor i subwoofer DSP?
Co podpina się do czego? Sub prosto do radia, czy do procesora? Głośniki trzeba przepinać pod procesor czy mogą zostać pod radiem?
Szczerze mówiąc słabo znam się na schematach, więc liczę na łopatologiczne wytłumaczenie.
Pozdrawiam.
Mavrick
Post autor: Mavrick » wt lip 31, 2012 13:03
Zerknij na to: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1303913#p1303913" onclick="window.open(this.href);return false;
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt lip 31, 2012 14:16
Główna część procesora siedzi w wzmacniaczu i bez niego nic nie zrobisz.
mwillusionmw
Post autor: mwillusionmw » śr sie 01, 2012 23:00
Czyli z zestawem wzmacniacz(subwoofer) i procesor dźwięku będę mógł to podpiąć pod Gammę i swoje głośniki?
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » czw sie 02, 2012 11:55
jeżeli masz wzmacniacz, procesor, gamme i najlepiej wiązke to czemu nie? Ważne żeby impedancja była taka sama, a głośnik w subie jest dwucewkowy (o nie dużej mocy żeby nie uszkodzić wzmacniacza)
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Re: Nokia DSP-sam subwoofer i procesor
Post autor: skaktus » czw sie 02, 2012 12:50
kamilsdz pisze:jeżeli masz wzmacniacz, procesor, gamme i najlepiej wiązke to czemu nie? Ważne żeby impedancja była taka sama, a głośnik w subie jest dwucewkowy (o nie dużej mocy żeby nie uszkodzić wzmacniacza)
Moc głośnika tutaj nic nie ma do wzmacniacza i jego mocy. Jego moc to około 20W na kanał i wiąże się to z tym że jest to głośnik o średnicy (jedynie) 10 cm i pracuje w skrzyni bandpass 4 stopnia.
Bez radia Gamma też można mieć DSP - jedynie w tym wypadku trzeba podpiąć wyjście na wzmacniacz (z radia) do instalacji i po sprawie.
