MK3 zegary z obrotomierzem zamiast zegara???
adam-gda
Post autor: adam-gda » sob maja 06, 2006 20:00
Witam wszystkich na Forum. Nie znalazlem nic co by mi pasowalo w szukaj. Wiec mam takie male pytanko czy jak wloze zegary z obrotomierzem zamiast tych z zegarkiem do mojegio MK3 to bedzie mozliwosc odczytu ownierz spalania, na tym wyswietlaczu pod obrotomierzem????
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
bongo
Post autor: bongo » sob maja 06, 2006 20:11
Nie bedzie.
adam-gda
Post autor: adam-gda » sob maja 06, 2006 20:18
czyli taki zabieg nie ma sensu. Lepiej dolozyc osobny obrotek???
Maiki X
Post autor: Maiki X » sob maja 06, 2006 20:21
Moim zdaniem załoz sobie zegary z obrotomierzem a nie osobny obrotek a to, ze nie bedzie odczytu spalania tylko elektroniczny zegarek to chyba nie tragedia(a lepsze od tego ogromnego zegarka no i masz obrotomierz) :bigok:
Best Life is VW drive!!!! :satan:
bongo
Post autor: bongo » sob maja 06, 2006 20:24
To o czym piszesz to MFA.Podaje spalanie,temp. oleju i takie tam pierdoły.Zeby to działało potrzebne są czujniki które to obsługują,a w Twoim autku ich nie ma.Jeśli chcesz mieć obrotek to kup sobie zegary z obrotkiem ale bez MFA.Poznasz je po braku oznaczeń koło wyświetlacza.
pushkin77
Post autor: pushkin77 » sob maja 06, 2006 21:39
Maiki X pisze:Moim zdaniem załoz sobie zegary z obrotomierzem
Maiki X pisze:no i masz obrotomierz
nie do końca jestem przekonany czy obrotomierz będzię Ci działał.... w końcu z czegoś musi on dostawać impuls żeby działał....
drill
Post autor: drill » sob maja 06, 2006 22:24
obrotomierz bedzie dzialal na pewno... kazdy golf jest do niego przystosowany tylko nie kazdy ma wskaznik obrotow zamiast zegara analogowego... dowodem niech bedzie chociaz obrotomierz w polu przebiegu kilometrow (jest taki trick...).
tak wiec smialo kupuj zegary z obrotomierzem i instaluj w miejsce tego co masz. sam tak zrobilem zaraz po kupnie auta. aha, pamietaj tylko, ze obrotomierz z diesla bedzie inaczej wyskalowany... wyskalowanie predkosciomierza nie ma znaczenia...
Pienios
Post autor: Pienios » pn maja 08, 2006 00:15
Panowie tez chce sie pozbyc tego wielkiego zegara i mam pytanko co do przebiegu po takiej akcji nie bedzie jakichs bledów miedzy kompem a wyswietlaczem. Z tego co wiem przebig jest przechowywany w zegarach. Moze ma ktos do sprzedania takie zegary bez MFA do beznyniaka oczywiscie z obrotowmierzem?????????
Jeszcze jedno na alegro sa tez zegarki od ibizy czu one tez pasują chyba maja tylko mniejszy zakres do 200 jak to z nimi jest. nie chce nacoac sie na mine zami rozumiecie:)
Wcześniej codziennie niezawodne MK3 1.8 AAM teraz Mk4 TDI AZS z plecakiem, na codzień zaś Octavia kombi 1.8 TSI, czas pokaże co się lepiej sprawuje...:)
drill
Post autor: drill » pn maja 08, 2006 08:45
czy pasuja wymiarem to nie wiem ale dzialaja... co do przebiegu to faktycznie jest w zegarach... problemu nie bedzie poza tym, ze bedziesz mial tam inna wartosc na poczatku po wymianie... a co do predkosci to wyskalowanie nie ma znaczenia, sa rozne typy 0-200 0-220 20-200 20-220 i moze jakies inne ktorych nie widzialem :D
djtom
Post autor: djtom » pn maja 08, 2006 08:49
sa jeszcze w milach ;) zmieniaj śmiało tylko przed zakupem podłącz je na chwile zeby sprawdzic czy wszystko dizała. Ostrożnie z zakupami na allegro.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Pienios
Post autor: Pienios » pn maja 08, 2006 09:05
w milach to raczej nie bardzo:D:D:D
Będę musiał poszukać gdzies po szrotach bo faktycznie z allegro to troche strach kupować no chyba ze znajde kogoś z okolicy i zanim kupie to oblukam sobie i sprawdze czy działa:)
A czy w zegarkach z obrotomierzem zamiast zegarka jest lampa rezerwy i czy można ją jakoś podłączyc skoro teraz jej nie mam na obeznych??????
djtom
Post autor: djtom » pn maja 08, 2006 09:10
lampka rezerwy jest tylko w zegarach z wersji USA (w milach własnie :) ) i zegarach od iIbizy - info u Corvaxa. Zegary od diesla nie beda działac w benzynie i odwrotnie.
tryvial
Post autor: tryvial » pn maja 08, 2006 14:37
Dzisiaj zamówiłem licznik z obrotkiem na allegro, na dniach powinien dojść, sam jestem ciekawy czy zadziała :D
Pienios
Post autor: Pienios » pn maja 08, 2006 18:51
tryvial Napisz czy działa i od kogo kupiłes moze ja sie skuszę jesłi wszystko bedzie ok i nie bede smigał po szrotach;)
