AAZ czujnik cofania
AAZ czujnik cofania
Ostatnio zorientowalem sie ze nie swieca sie swiatla cofania. pierwsze co posrpawdzalem to zarowki i kable. Po zwarciu kostki z czujnika swiatla sie pala. Wymienilem czujnik lecz niestety teraz swiatlo tylko mrugnie czasem przy wkladaniu wstecznego i do tego tylko z jednej strony> Co moglo sie stac?
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
AAZ czujnik cofania
cos nie tak moze z czujnikiem lub w skrzyni a sprawdziłes dobrze jeszcze raz mase w lampach czy jest
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
AAZ czujnik cofania
sprawdź czujnik i jego poprawny montaż... co do nieświecącej żarówki to albo wina w lampie albo w samej żarówce
AAZ czujnik cofania
nikt mnie nie zrozumial
czujnik na wierzchu dziala i swieca obie lapmy, po wkreceniu tylko jedna mignie
tak jakby za krotko go dociskalo lub cos w tym stylu
moglo sie cos obluzowac w skrzyni ?
- majekMK2
AAZ czujnik cofania
dlatego własnie pytałem czy w skrzyni jest ok a moze jakis mniejszy czujnik dali porównaj ze starym czy taki sam:)
Były golfik:/
