[mkII] PANOWIE POMOCY!!!!!!!
Cobra
Post autor: Cobra » sob sty 08, 2005 22:27
MAm problem:-( 3 miesiace temu mechanik stwierdzil w moim golfie ze poszła uszczelka pod głowica.Wymienil uszczelke uszczelniacze na zaworach i ja wymienilem olej na nowy.Przed chwila sprawdzilem stan oleju i patrze..a tu na bagnecie biala maz jakby smalec czy maslo,opod korkiem od wlewu oleju do silnika tez tam jest.Co to moze byc????czy to cos powaznego???
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » sob sty 08, 2005 22:30
Poważna pupa z mechanika!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
Cobra
Post autor: Cobra » sob sty 08, 2005 23:05
kurde troszke poszperałem i znalazlem ze maż moze byc tez objawem niedogrzanego samochodu.I to moglo by byc to w moim przypadku.niskie temperatury ,trasa tylko 3 km w jedna strone do pracy i 6 km do panny tak to auto stoi bo nawala mi przegub.ktory bede robil .pozdrawiam jak go po wymianie przegub bujne maxymaknie zobacze co sie bedzie dzialo dam znac.NARKA
Cobra
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » ndz sty 09, 2005 13:23
a może masz jeszcze tą maż pod filtrem powietrza??????
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » ndz sty 09, 2005 14:30
Cześć wam.Nie jestem specjalista z tej dziedziny,ale własnie o tym kiedys mowił mi mechanik ze jezeli cos takiego wystapi czyli taka smietana pod korkiem wlewu oleju to zebym sie nie przejmował.to poprostu tak sie robi pod wpływm roznic temperatur.Nie wiem na ile to prawda.pozdrawiam[/b]
Squad nocne mary :satan:
andrew2101
Post autor: andrew2101 » ndz sty 09, 2005 14:50
Witam to co kolega opisuje to jest normalny objaw niedogrzania silnika
przy krótkich przebiegach.Przejedz się gdzieś poza miasto daj mu troche
po garach i wtedy sprawdz powodzenia :bajer:
makin
Post autor: makin » ndz sty 09, 2005 15:14
bez obaw to normalne zjawisko hemiczne o tej poże, pewnie olej 15w40
only- VW, sprzedam silnik 1.8 komplet
Cobra
Post autor: Cobra » ndz sty 09, 2005 21:34
dziekuje za wszystkie odpowiedzi troszke mi ulzyło pozdrawaim
nobix
Post autor: nobix » pn sty 10, 2005 00:35
Sluchaj jak masz taki kisiel w oleju to chyba uszczelka jest do dupy
w glowicy ida kanaly olejowe obok wodnych i gdy uszczelka pusci to olej miesza sie z woda i powstaje taki kisiej sprawdz jeszcze w zbiorniczku wyrownawczym jak tam jest to samo to na 100% poszla uszczelka pozdro :bajer:
Golf III VR6 + Golf III 1.8 z nawigacją Manta
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
