Brak oświetlenia w kabinie
juroglo
Auto: VW Golf IV, 1.6 SR lpg, 1998r.
Renault Laguna 2, 2.0T lpg, 2005r.
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » pt sie 03, 2012 10:09
Mam problem odnośnie oświetlenia w kabinie. Chodzi o to że po prostu go nie ma. Bywa tak że się włączy i wszystko działa dobrze, zapala się przy otwarciu drzwi i po wyjęciu kluczyka itp. Niestety przeważnie jest tak że nie działa, nawet nie mogę włączyć go ręcznie, jakby nie było prądu.
Kiedyś zauważyłem że jak sobie włączyłem oświetlenie to wyłączyło się podczas jazdy, a nawet wyłącza się przy dłuższym otwarciu drzwi. Po prostu magia, rzadko działa a jak działa to i tak przez chwilę :(
Bezpieczniki wszystkie są ok, na komputerze pokazało jakieś błędy odnośnie komfortu i drzwi lewych przednich i tylnych ale domykanie szyb działa i oświetlenie jak działa to reaguje normalnie.
Nie wiem....
Pomocy, pozdro
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » pt sie 03, 2012 14:59
A brzęczek od świateł działa Ci jeśli masz zapalone światła przy wyjetym kluczyku ze stacyjki i przy otwartych drzwiach od strony kierowcy?
juroglo
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » pt sie 03, 2012 16:05
tak działa
markus420
Post autor: markus420 » pt sie 03, 2012 16:45
juroglo
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » pt sie 03, 2012 17:06
Tak ale u tego kolegi lampki nie działały tylko jak otwierał drzwi, jak włączał ręcznie to działały a u mnie nawet ręcznie nie działają.
Jak się włączą to wszystko działa ok :(
markus420
Post autor: markus420 » pt sie 03, 2012 17:34
Mam te same objawy. Jednakże brak mi już czasu i chęci żeby się tym zająć. Prawdopodobną przyczyną jest przewijający się w tych tematach przekaźnik NEC. U mnie słychać pstryknięcie i gaśnie wszystko. Za jakiś czas wszystko wraca do normy. Stawiam na ten przekaźnik.
juroglo
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » pt sie 03, 2012 19:03
W sumie jak tak dłużej pomyśle to słychać jakiś przekaźnik....
radzio01
Post autor: radzio01 » pt sie 03, 2012 23:40
Kolego mam to samo, licze ze w trakcie urlopu wymienie przekaznik NEC EN2N9 w module i moze zacznie dzixalc to wszystko normalnie. Tylko ze w module sa 2 takie przekaniki i nalepiej sie zaopatrzyc w dwa podczas wymiany. Z drugiej strony widizalem rozebrane rożne moduły i w niektórych w ogóle nie ma takiego przekaźnika... ja jeszcze do swojego nie zagladalem i nie wiem czy je mam.
juroglo
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » sob sie 04, 2012 09:12
Ja może zajrzę dzisiaj do tego modułu, tylko pytanie czy ciężko się do niego dostać?
markus420
Post autor: markus420 » sob sie 04, 2012 13:42
Ściągasz plastikowy boczek od bezpieczników, Odkręcasz plastiki pod kierownicą i moduł widać obok przekładni kierowniczej. Przykręcony do wspornika. Dajcie znać jak pójdzie wymiana i czy pomogło. Może sam się w końcu za to wezmę.
radzio01
Post autor: radzio01 » sob sie 04, 2012 18:55
Kolego no ja sprawdzalem jaki mam moduł i na 2 wtyczki czyli mam tam 2xprzekaznik en2-n9 ale patrzac na to jak wypinalem wtyczke i wciskalem to słychać było prace jednego z tych przekazników i oswietlenie sie właczało, wiec nie wiem czy to tego wina. Ja chyba zaczne od naprawy drzwi pasazera bo tam mi w ogole nic nie dizla komputer w ogole nie widzi ze otwieram te drzwi. Poza tym radze posprawdzac kable w prezlotkach u mnie w bagazniku poleciały i robiły dodatkowo zwarcie.
markus420
Post autor: markus420 » sob sie 04, 2012 20:10
radzio01 pisze:2xprzekaznik en2-n9
Dziwne bo u mnie jest owszem 2 przekaźniki ale nie takie same. I tylko en-2n9 odpowiada za oświetlenie.
radzio01 pisze:i oswietlenie sie właczało
Bo tak powinno być, pytanie tylko czy sprawdzałeś moment gdy ono przestaje działać?
radzio01
Post autor: radzio01 » sob sie 04, 2012 21:12
Faktycznie jest jeden, coś mi sie pomyliło, tam gdzie są 3 wtyczki to są chyba 2 sztuki.
Wiesz jak nie działa oświetlenie i jak recznie chce właczyć lampkę to słychać jak coś cyka w module, sądze ze to ten przekaźnik.
juroglo
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » sob sie 04, 2012 23:13
A u mnie jest tak:
Dostałem się do tego modułu, rozebrałem i są tam dwa przekaźniki. Niby wszystko wyglądało ok więc wyczyściłem styki i zamontowałem. Co się okazało to podczas montażu zaczęło działać wszytko ale do czasu. Wygląda to tak jakby wtyczka nie łączyła Próbowałem te druciki dogiąć i styki poprawić ale nic. Jak przechylę wtyczkę to działa ... muszę jeszcze sprawdzić dokładniej luty na stykach gniazda może tam coś nie tak, sam nie wiem
Jak jest dziara to się włączą ale znów na kolejnej się wyłączają
W końcu poprawiłem zimne luty na płytce i już wszystko gra!!!!
Został tylko jeden problem. Przeważnie zawsze przy auto ryglowaniu się zamka nie zamykają mi się drzwi tylne lewe i czasem przednie.
Dodatkowo podczas próby otwarcia lub zamknięcia kluczykiem to reagują tylko jedne drzwi.
Czy to wszystko jest spowodowane tym słynnym mikro włącznikiem? Dodam że oświetlenie i buzer działają normalnie tylko jest ten problem z zamkami
Pozdro
Ostatnio zmieniony śr sie 22, 2012 16:46 przez juroglo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
