Pompa czy wysprzęglik?
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » sob sie 04, 2012 01:08
Po wymianie kompletnego sprzęgła z dwumasą złożyłem wszystko do "kupy" i okazuje się, że pedał sprzęgła nie odbija- tzn. zostaje w podłodze. Z wysprzęglika skrzyni biegów nie idą bąble powietrza po odpowietrzeniu. Dodam, że nawet wyjąłem wysprzęglik i zalałem go płynem ze strzykawki. Widać, że wysprzęglik pracuje, jednak pedał dalej w podłodze. Objawy są takie, że jak pompuje pedałem sprzęgła, to wysprzęgkik się wysuwa, jednak nie jest to na tyle duża siła, bo utrzymam go w ręku. Dodam, że podczas pompowania pedałem i trzymająć ściśniety wysprzęglik, płyn w zbiorniczku tak jabkby się cofał i "podskakuje".
Przed demontażem sprzęgła rozłączyłem wysprzęglik od pompy a wąż zacisnąłem " Morsem" i od tej pory mam takie objawy, że pedał w podłodze:( Miał ktoś z was taki przypadek? I czy jest sposób by wykluczyć pompę oraz wysprzęglik. Kolega powiedział mi, że mogło się tak stać że Mors przepuścił płyn z węża, pompka przy pedale pozostała bez płynu i siadła. Liczę na Waszą pomoc.
Acha.. Dodam jeszcze, że podczas odpowietrzania wysprzęglika, płynu ze zbiorniczka hamulcowego praktycznie nie ubywa.
Rafał
blabson
Post autor: blabson » sob sie 04, 2012 08:05
a odpowietrzałeś hamulce? może masz caly uklad zapowietrzony
czyszczenie nastawnika itd... Wrocław i okolice
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » sob sie 04, 2012 08:28
Hamulce odpowietrzane były przed wymianą sprzęgła. Żadnych problemów nie było. Auto miałem rozebrane ponad tydzień i tak stał. Może gdzieś ten płyn zeszedł z węża pompki sprzęgłowej i szlag ją trafił, a swoją drogą... możliwe jest, żeby po prostu od tak się tak ta pompka zepsuła gdzie na starym sprzęgle nie miałem z nią absolutnie żadnych problemów?
Rafał
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sie 04, 2012 08:55
Rafał1984zrm, pompę sprzęgła odpowietrz,a później jeszcze raz wysprzęglik.Będzie dobrze :bajer:
silent_runner
Post autor: silent_runner » sob sie 04, 2012 09:47
Najprościej odpowietrzyć układ sprzęgła poprzez założenie przewodu na odpowietrznik lewego przedniego zacisku i odpowietrznik wysprzęglika. Tylko ciasny przewód, luzujesz oba odpowietrzniki i naciskasz pedał hamulca. Wiadomo ciśnienie z układu hamulcowego przejdzie przez wysprzęglik i pompkę i wróci do zbiorniczka. Ja tak odpowietrzałem po wymianie sprzęgła w golfie mk4 1,6
pozdro
VW MANIA 2008 (nr.0038)
VW MANIA 2009 (nr.0390)
1984 MK2 GTI http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=526473" onclick="window.open(this.href);return false; almost complet :]
Rafał1984zrm
Re: Pompa czy wysprzęglik?
Post autor: Rafał1984zrm » ndz sie 05, 2012 19:44
silent_runner pisze:Najprościej odpowietrzyć układ sprzęgła poprzez założenie przewodu na odpowietrznik lewego przedniego zacisku i odpowietrznik wysprzęglika. Tylko ciasny przewód, luzujesz oba odpowietrzniki i naciskasz pedał hamulca. Wiadomo ciśnienie z układu hamulcowego przejdzie przez wysprzęglik i pompkę i wróci do zbiorniczka. Ja tak odpowietrzałem po wymianie sprzęgła w golfie mk4 1,6
pozdro
Już tak robiłem, nic nie pomaga. Pedał sprzęgła dalej w podłodze.
Rafał
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » ndz sie 05, 2012 19:49
Michał_1977 pisze:Rafał1984zrm, pompę sprzęgła odpowietrz,a później jeszcze raz wysprzęglik.Będzie dobrze :bajer:
a, jak odpowietrzyć samą pompę sprzęgła- tę przy pedale? Dodam, że po wyjęciu przewodu z wysprzęglika- łączącego wysprzęglik z pompą- ciśnienie z pompy sprzęgła jakieś jest, bo wywala płyn hamulcowy, ale nie jest to jakieś duże ciśnienie według mnie.
Wymontowałem też sam wysprzęglik. Po wciśnięciu czopa wysprzęglika ręką, płyn hamulcowy w zbiorniczku wyrównawczym podnosi się do góry i nie widać żadnych bąbli powietrza, więc wydaje mi się że wysprzęglik jest dobry. A czy na pompie sprzęgła jest może jakiś zawór zwrotny?
Rafał
silent_runner
Post autor: silent_runner » pn sie 06, 2012 07:53
może pompka Ci przepuszcza.
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » śr sie 08, 2012 17:08
Pedał wrócił na swoją pozycję. Przyczyna: pompka sprzęgła przy pedale. Koszt pompki 200zł TRW- Lucas:)
Rafał
Wróć do „Mechanika”
