Zablokowane wszystkie drzwi VW Bora
Baal
Post autor: Baal » ndz sie 05, 2012 02:39
z góry przepraszam jeśli odpowiedź na moje pytanie gdzies jest na forum, ja nieznalazłem więc jeśli jest to proszę o link.
A zatem problem wynikł z mojej nie wiedzy, pożyczyłem auto od brata i po zaparkowaniu w garażu wyszedłem z niego ale zauwazyłem że swiatło w środku ciągle się świeci jakbym miał drzwi otwarte. Lecz gdy chciałem sprawdzić nagle wszystkie drzwi się zamkneły i koniec. Brat mnie zabije o ile pamiętam zgubił drugi kluczyk. Samochód ma jakąs karte magnetyczną ktorą trzeba przykładać aby zapalił, ona rownież została wewnątrz razem z kluczykiem w stacyjce. Niemam pojęcia dlaczego tak się stało, światła wyłączone stacyjka wyłączona... Zawsze tak zostawiałem to auto i wszystko było ok. Jak można otworzyć te drzwi? Proszę o pomoc!
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz sie 05, 2012 10:15
Baal, pewnie uszkodzony mikrostyk - dlatego nie zostawia się kluczy w samochodzie.
W mk4 mając odpowiednie umiejętności można dostać się do środka przez klamkę bagażnika - w borze nie słyszałem o niczym takim.
Zostaje obciąganie szyby (uszkodzenie ślizgów), odchylanie drzwi (niszczące uszczelki), wyłamanie bębenka w drzwiach, tłuczenie szyby lub inne tego typu zabawy - a najlepiej podzwonić po awaryjnych otwieraniach z pytaniem ile sobie policzą za otworzenie bory
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » ndz sie 05, 2012 12:06
U kumpla kiedyś też drzwi się zatrzasneły to wezwał speca od awaryjnego otwierania, koleś kazał mu się odwrócić, 10 sekund i drzwi bezkolizyjnie otwarte. Wziął za to 150zł
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
takos
Post autor: takos » pt sie 10, 2012 18:02
VW maja podwojne ryglowanie, otwarcie drzwi u speca ok 400zl. odchylenie drzwi nic nie da, chyba ze jest mozliwosc nacisniecia guzika w pilocie
(\X/)
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » pt sie 10, 2012 23:35
takos pisze:otwarcie drzwi u speca ok 400zl
No chyba nie u każdego :chytry:
agrala
Post autor: agrala » sob sie 11, 2012 07:42
Nie jestem pewien ale czy czasami nie otworzy sie drzwi z guzika w drzwiach od zamykania od srodka?
Jezeli tak to sprobuj czyms wcisnac ten guzik.
Ewentualnie drugi pilot.
Troche czasu minelo wiec pewnie juz auto otwarte
takos
Post autor: takos » sob sie 11, 2012 16:34
guzikiem tez nie otworzy. Ew ratuja tylne szyby na korbe ;)
(\X/)
XV2
Post autor: XV2 » sob sie 11, 2012 16:44
Ja ci powiem co zrób wybij mała szybę z tylnych drzwi koszt 40zł +robocizna własna i po temacie
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
takos
Post autor: takos » ndz sie 12, 2012 07:57
A podobno ta mala jest najdrozsza. pozostaje jeszcze wejscie przez ta mala szybe do srodka, zeby sie do kluczykow dostac.
(\X/)
XV2
Re: Zablokowane wszystkie drzwi VW Bora
Post autor: XV2 » ndz sie 12, 2012 08:38
takos pisze:A podobno ta mala jest najdrozsza.
http://allegro.pl/golf-iv-4-szyba-drzwi ... 63364.html" onclick="window.open(this.href);return false;
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: 20zł ofc droga :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
takos
Post autor: takos » ndz sie 12, 2012 10:12
takos pisze:pozostaje jeszcze wejscie przez ta mala szybe do srodka, zeby sie do kluczykow dostac.
(\X/)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sie 13, 2012 14:20
Wiem, że można otworzyć zaryglowane drzwi w sposób bezkolizyjny. Widziałem jak elektyk w salonie skody otwierał w zatrzasnięte drzwi. Wpinał się w wiązkę idącą do drzwi kierowcy przez tą mała szczelinę pomiędzy drzwiami a błotnikiem. Trzeba wiedziec tylko na który przewód podać napięcie z aku ew zewrzec 2 przewody.
takos
Post autor: takos » pn sie 13, 2012 17:24
no to musial byc jakis magik... jeszcze zalezy jaka skoda, ale w tej wiazce przewody sa na CANie i ida do modulu komfortu. podanie na nie napiecia nie powinno otworzyc drzwi
(\X/)
