Problem z poduszką powietrzną
men123452
Post autor: men123452 » ndz sie 05, 2012 11:25
Zakupiłem niedawno golfa IV 1,9 TDI 99 rocznik. Przed zakupem zauważyłem że poduszka pasażera jakoś lekko odstaje. Dowiedziałem się jedynie że z jakiegoś powodu nie było poduszki i była włożona nowa (inna). Auto nie nosi śladów wypadku (sprawdzone przez znajomego mechanika). Kontrolka na desce rozdzielczej po przekręceniu kluczyka zapala się, później mruga przez ok 5 sek (pozostałe kontrolki gasną a ta nadal mruga) no i po tym czasie gaśnie. Ostatnio rozbierałem plastiki (usuwałem tą gumę z nich) i zauważyłem że wtyczka od poduszki pasażera nie była wpięta (mimo tego kontrolka gasła jak opisałem wyżej) Po wpięciu tego kabla do poduszki nic się nie zmieniło. Zaprzyjaźniony mechanik sprawdził mi o co chodzi i w vagu miał info że poduszka pasażera jest nieaktywna. Podpowiedział że może być gdzieś opornik. Tak więc zacząłem go szukać. Przeanalizowałem 95% wiązki która idzie od poduszki to sterownika. I nigdzie takiego opornika (lub innej nie oryginalnej ingerencji) nie ma. No i teraz gdzie mam szukać przyczyny że poduszka nie działa a kontrolka gaśnie. Poniżej są fotki (sory za jakość ale robione telefonem). Jedyna ingerencja nie oryginalna to zaizolowany (był zanim ją ściągnąłem) brązowo biały kabel (widoczny na jednej z fotek).
http://imageshack.us/g/845/20120804190657.jpg/
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » ndz sie 05, 2012 12:29
może ktoś włożył opornik do wtyczki , w tedy nie widać żadnej ingerencji , można by jeszcze spróbować ją aktywować i zobaczyć co będzie
men123452
Post autor: men123452 » ndz sie 05, 2012 16:17
jak widać na fotkach nie widać żadnego opornika we wtyczkach (ani od strony poduszki ani od strony komputera) A jak można ją aktywować ?
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz sie 05, 2012 19:55
A co to za mechanik Ci sprawdzał?
Taki objaw jak u Ciebie(sposób mrugania kontrolki) oznacza zdezaktywowaną poduchę pasażera.
Trzeba ją aktywować VAGiem.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » ndz sie 05, 2012 20:30
a rozbierałeś wtyczki i zaglądałeś do środka ?? zmień mechanika
sidewind76
Post autor: sidewind76 » pn sie 06, 2012 07:20
miganie oznacza nie aktywną poduszkę pasażera
tylko vag cię ratuje jak nie masz włącznika
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
psilos1
Post autor: psilos1 » pn sie 06, 2012 09:51
Witam ,aktywowanie -dezaktywowanie poduszk Vag-iem :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3&start=15 .
men123452
Post autor: men123452 » pn sie 06, 2012 18:23
Nie wiem czemu miał bym zmieniać mechanika. Doświadczenie ma i ludzie go sobie chwalą. Nie byłem pewien dlatego zadzwoniłem do niego dzisiaj. Potwierdził mi że próbował aktywować poduszkę i aktywacja nie powiodła się. Ani on ani ja nie pamięta dokładnie komunikatu. Podpowiedział abym poszukał opornika w okolicach napinacza lub pod siedzeniami.
psilos1
Post autor: psilos1 » pn sie 06, 2012 18:44
Dlaczego masz szukać ,skoro Vag pokaże która poduszka jest dezaktywowana .Reszta w linku wyżej :gora:
agrala
Post autor: agrala » pn sie 06, 2012 18:47
Podlacz ta wtyczke, skasuj blad i dopiero ja aktywuj.
Masz wylaczona poduche pasazera. Gdyby to byl blad zwiazany z brakiem poduszki to by nie gasla kontrolka.
Sterownik me ma mozliwosci rozpoznania czy w uklad wpieta jest poduszka czy rezystor wiec nie ma sensu szukanai tego rezystora bo to wina wylaczonej poduchy.
men123452
Post autor: men123452 » pn sie 06, 2012 22:08
niestety sam nie mam możliwości zrobienia sobie tego (nie mam kabli ani nic). agralawidzę że jesteś z Kalisza. Czy był byś w stanie to zobaczyć a najlepiej zrobić ?Jeżeli tak to daj znać na PW lub GG 7842969
