Blokująca kierownica
borek77222
Witam mam problem z układem kierowniczym w moim mk3. Od pewnego czasu blokuje mi kierownice przy skręcie w lewo jak chem skręcić to czuć drgania i nie mogę skręcić muszę odpuścić i spróbować jeszcze raz. Nie zdarza mi się to zawsze tylko często. Pytanie czy to wina pompy czy maglownicy dodam ze maglownica trochę mi cieknie z prawej strony ale to trochę żadnych odgłosów nie słychać z pompy.
a sprubój położyc ręke na poduszkach mcphersona podczas skrecania(oczywiscie na postoju)czy bedie czuć jakies stuki
moim zdaniem maglownica kończy żywot
przerabiałem podobny temat kilka dni temu w passacie b4
borek77222, tez mysle ze to magiel,regeneruje maglownice w razie czego,jesli masz listwe cala i nie jest ostro skorodowana to koszt 400 pln moje gg 23048641
borek77222
myslę tez że to maglownica tym bardzie ze z prawe strony trochę się leje z niej ale zauważyłem że dzieje się to wtedy jak pada deszcz albo są kałuże. Udało mi się zdobyć drugą za 40 zł tylko trochę czasu muszę zorganizować i przełożę
