po wymianie bendixa dalej zgrzyta
pori55555
Post autor: pori55555 » wt sie 07, 2012 20:40
Witam wszystkich po dlugiej przerwie otóż w moim nowym nabytku czyli audi a3 szwankował bendix i mechanik wymienił na nowy wszystko ładnie pieknie ale po 2 dniach znowu gdy odpalam silnik słychac zgrzy jakby bendix nie zdążyl jeszcze odbic prosze o pomoc jak to ugryżc aha i sorry ze pisze na forum vw ale mk4 to prawie to samo co a3 a fora audi to dno w porównaniu do vw forum pozdrawiam wszystkich :okej:
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt sie 07, 2012 22:27
pori55555, mecher powinien wymienić również tulejki , wyczyścić dokładnie rozrusznik i nasmarować , jeśli to wykonał rozrusznik powinien hulać
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 08, 2012 10:41
Dokładnie. Bendiks bednikseam a zgrzyty dochodzą najprawdopodobniej z zabrudzonej przekładni wewnątrz rozrusznika. Umyc i dokładnie nasmarowac i będzie cichutko.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr sie 08, 2012 11:18
albo wsadził chiński bendiks ja za orginał płaciłem 90 pln, sam kupowałeś bendix czy mechanior ci kupował
jameess
Post autor: jameess » śr sie 08, 2012 13:12
Zrób jak radzi @marcin7x5, wiele razy się już z tym spotkałem. Rozbierz rozrusznik, wyczyść przedładnię zębatą oraz dobrze wymyj sprzęgiełko w rozruszniku( jest z przodu pod przedładnią, sprzęgiłka nie musisz rozbierać) bo syf się tam nazbierał i on jest przyczyną.
Rozumiem że przy odpaleniu masz taki mały zgrzyt?
pozdrawiam
Jameess
pori55555
Re: po wymianie bendixa dalej zgrzyta
Post autor: pori55555 » śr sie 08, 2012 16:24
mechanik sam kupowal bendix jaki to nie wiem na fakturze jest cena 85 zł pewnie nie zrobił jak radzicie czyli czyszczenie itp itd dzieki za pomoc kolegom :grin: i pozdrowienia dla wszystkich vw maniaków :okej:
Wróć do „Mechanika”
