elektryka 2E w mk1
elektryka 2E w mk1
Witam przymierzam się do zakupu rozbitej ibizy z silnikiem 2e. I teraz pytanie czy łatwiej będzię mi wrzucić do Golfa skrzynkę od 2e i po kolei lutować kable od wszystkiego, czy może zmontować jakoś instalacje w starej skrzynce. Co będzie bardziej rozsądne żeby się nie zrobiła mi w jedynce zbyt duża elektrownia. Może ktoś posiada jakieś doświadczenie, schematy. Będę bardzo wdzięczny. Dodam że w Mk1 mam starą wersje bezpieczników.
moje mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=474034
bugalon
elektryka 2E w mk1
Tylko lutowanie do obecnie istniejącej skrzynki i jej wyprowadzeń najmniej skomplikuje robotę. Dodatkowo trzeba będzie dołożyć ze 2 przekaźniki i wszystko będzie elegancko dzialac.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
elektryka 2E w mk1
A powiedz mi czy instalacje do cewki zapłonowej mogę zostawić starą? I czy na komputer trzeba zasilanie osobno poprowadzić czy też można z cewki,. bo rozumiem że te przekaźniki to obydwa od pompki paliwa trzeba będzie dołożyć tak?
bugalon
elektryka 2E w mk1
Jeden do pompy, drugi do zasilania sterownika. Instalacje do cewki można zostawić ale całą (razem z modułem zapłonowym) i połączyć to potem z instalacją silnikową z silnika z mk3. Zasilania na sterownik nie bierze się z cewki tylko przez oddzielny przekaźnik.
Bugalon
Bugalon
elektryka 2E w mk1
Opis styków 25-stykowego złącza urządzenia sterującego DIGI I
1 Zasilanie rozruchu z wyłącznika zapłonu
2 Sygnał sondy lambda
3 Sterowanie pompą paliwa (załącza masę przekaźnika pompy)
4 Stukowy pin1
5 CO-pot pin1
6 Masa (switche, CO-pot pin3, Hall pin1, temperatura chłodziwa)
7 Stukowy pin2,3
8 Hall pin3 (Vcc)
9 COpot pin2
10 Temperatura chłodziwa
11 Switch biegu jałowego
12 Wtryskiwacze (-)
13 Masa
14 Zasilanie z głównego przekaźnika+ stabilizator wolnych
15 Switch pełnego otwarcia przepustnicy
16 -
17 -
18 Hall pin2
19 Masa
20 / ECS malfunction
21 -
22 Stabilizator wolnych obrotów
23 Sygnał wyjściowy przekaźnika głównego
24 Tablica rozdzielcza
25 Cewka zapłonowa
Opis styków 25-stykowego złącza urządzenia sterującego DIGI II
2 Sonda lambda
3 Obwód sterujący przekaźnika pompy paliwa
4 Sygnał czujnika spalania stukowego
5 Część masowa obwodu czujnika spalania stukowego
6 Część masowa obwodu czujnika temperatury płynu chłodzącego i przepływomierza powietrza
7 Ekran przewodu czujnika spalania stukowego
8 Czujnik hallotronowy
9 Sygnał czujnika temperatury powietrza
10 Sygnał czujnika temperatury płynu chłodzącego
11 Wyłącznik pełnego otwarcia przepustnicy
12 Wtryskiwacze
13 Masa (ujemny biegun akumulatora)
14 Sygnał wyjściowy przekaźnika głównego
15 -
16 Klimatyzacja
17 Zasilanie przepływomierza
18 Czujnik hallotronowy
19 Masa (kolektor wlotowy)
20 -
21 Sygnał przepływomierza
22 Sygnał zaworu regulacyjnego prędkości obrotowej biegu jałowego
23 Część masowa obwodu zaworu regulacyjnego prędkości obrotowej biegu jałowego
24 -
25 Wzmacniacz
Opis styków 38-stykowego złącza urządzenia sterującego
1 Zasilanie czujnika położenia przepustnicy
2 Wtryskiwacze
3 Zawór zimnego startu
4 -
5 -
6 -
7 Obwód sterującego przekaźnika pompy paliwa
8 Sygnał sondy lambda
9 -
10 Złącze dwustykowe na przegrodzie czołowej
11 Sygnał czujnika hallotronowego
12 Sygnał czujnika położenia przepustnicy
13 Masa czujnika hallotronowy, czujnik położenia przepustnicy, czujnika temp. płynu chłodzącego, przepływomierza i potencjometru CO
14 Sygnał czujnika temperatury płynu chłodzącego
15 Przepływomierz powietrza (czujnik temperatury powietrza)
16 Część masowa czujnika spalania stukowego
17 Sygnał czujnika spalania stukowego
18 -
19 Sygnał przepływomierza powietrza
20 Ujemny biegun akumulatora
21 -
22 -
23 -
24 -
25 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego
26 Wyłącznik zasilania napięcia obwodu rozruchu
27 Sygnał zespołu cewka zapłonowa / wzmacniacza
28 Zasilanie przepływomierza powietrza
29 Masa
30 Zasilanie czujnika hallotronowego
31 Złącze dwustykowego na przegrodzie czołowej
32 -
33 -
34 Ekran przewodu czujnika spalania stukowego
35 Sygnał potencjometru CO
36 Zasilanie układu zapłonu, przekaźnik główny
37 Sprężarka klimatyzacji
38 Wyjście przekaźnika głównego
Opis styków 45-stykowego urządzenia sterującego
1 Masa
2 Wtryskiwacz 1.
3 -
4 Akumulator
5 -
6 Wtryskiwacz rozruchowy
7 Czujnik spalania stukowego
8 Przekaźnik urządzenia sterującego
9 -
10 Złącze wiązki kabli silnika
11 Komputer pokładowy
12 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
13 -
14 Przepływomierz z "gorącym drutem"
15 -
16 Przepływomierz z "gorącym drutem"
17 Sonda lambda
18 -
19 Silnik rozrusznika
20 Sonda lambda
21 Sonda lambda
22 -
23 Przekaźnik urządzenia sterującego
24 -
25 -
26 -
27 Wzmacniacz
28 -
29 -
30 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego
31 Przekaźnik pompy paliwa
32 Wyłącznik zapłonu
33 Zawór elektromagnetyczny filtra z węglem aktywnym
34 Czujnik spalania stukowego
35 Przepływomierz z "gorącym drutem"
36 Czujnik spalania stukowego
37 Przepływomierz z "gorącym drutem"
38 Wyłącznik zapłonu
39 Wyłącznik termiczny obwodu klimatyzacji
40 Czujnik położenia przepustnicy
41 Czujnik położenia przepustnicy
42 Sonda lambda
43 Złącze danych
44 Czujnik hallotronowy w rozdzielaczu
45 Czujnik hallotronowy w rozdzielaczu
Opis styków 68-stykowego urządzenia sterującego
1 Masa
2 Wtryskiwacz 4.
3 -
4 -
5 -
6 Przekaźnik pompy paliwa
7 Wyłącznik zapłonu
8 Wzmacniacz
9 Przekaźnik urządzenia sterującego
10 Wskaźnik czujnika ciśnienia oleju silnikowego
11 Złącze skrzyni biegów
12 -
13 -
14 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
15 -
16 -
17 -
18 Złącze skrzyni biegów
19 -
20 Sonda lambda
21 Wyłącznik przepustnicy
22 Tablica wskaźników
24 Wtryskiwacz 1.
25 Wtryskiwacz 2.
26 Wtryskiwacz 3.
27 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego
28 Blok sterujący sondy lambda
29 -
30 -
31 Zawór elektromagnetyczny filtra z węglem aktywnym
32 Czujnik spalania stukowego
33 Masa
35 -
36 Czujnik powietrza wlotowego
37 -
39 Złącze danych obwodu klimatyzacji
42 Sonda lambda
43 Złącze danych
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 Tablica wskaźników
52 -
53 -
54 -
55 Czujnik spalania stukowego
56 Czujnik spalania stukowego
57 Czujnik spalania stukowego
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 Masa
66 -
67 Hallotronowy czujnik położenia wału korbowego na wale korbowym
68 Hallotronowy czujnik położenia wału korbowego na wale korbowym
a jesteś w stanie podpowiedzieć mi gdzie i jak podpiąć zasilanie kompa?
4 Stukowy pin1
5 CO-pot pin1
7 Stukowy pin2,3
8 Hall pin3 (Vcc)
9 COpot pin2
12 Wtryskiwacze (-)
13 Masa
16 -
17 -
18 Hall pin2
19 Masa
21 -
25 Cewka zapłonowa
2 Sonda lambda
12 Wtryskiwacze
15 -
16 Klimatyzacja
20 -
24 -
25 Wzmacniacz
2 Wtryskiwacze
4 -
5 -
6 -
9 -
18 -
21 -
22 -
23 -
24 -
29 Masa
32 -
33 -
1 Masa
2 Wtryskiwacz 1.
3 -
4 Akumulator
5 -
9 -
13 -
15 -
17 Sonda lambda
18 -
20 Sonda lambda
21 Sonda lambda
22 -
24 -
25 -
26 -
27 Wzmacniacz
28 -
29 -
42 Sonda lambda
43 Złącze danych
1 Masa
2 Wtryskiwacz 4.
3 -
4 -
5 -
7 Wyłącznik zapłonu
8 Wzmacniacz
12 -
13 -
15 -
16 -
17 -
19 -
20 Sonda lambda
24 Wtryskiwacz 1.
25 Wtryskiwacz 2.
26 Wtryskiwacz 3.
29 -
30 -
33 Masa
35 -
37 -
42 Sonda lambda
43 Złącze danych
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
52 -
53 -
54 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 Masa
66 -
Ostatnio zmieniony pt sie 17, 2012 08:19 przez CAL_99PC, łącznie zmieniany 1 raz.
12e
już zmieniłem bo zauważyłem ze nie to co trzeba.
elektryka 2E w mk1
Komp jest bosha 45 pin ów
Silnik zapala komputer bezpośrednio zasilaniy z akumulatora ale:
*Nie załącza się silnik krokowy, jakie styki w kompie za to odpowiadają? i jak przekaźnik podłączyć?
Luźne kable w komputerze bez których zapalił ale nie są nigdzie podłączone:
*Skrzynka bezpieczników slot g1/12 (prawdopodobnie obrotomierz)?
*Skrzynka bezpieczników slot g2/04 ?
*skrzynka bezpieczników slot g1/07 io wchodzi w komputer w slot 8?
*Komputer styk 4 i 32?
Ostatnie konkursowe pytanie, podgrzewanie sondy lambda to g1/08 , można podłączyć pod przekaźnik od pompki paliwa???
Wrzucam po niżej schematy i opisy żebyście nie szukali
1 Masa
2 Wtryskiwacz 1.
3 -
4 Akumulator
5 -
9 -
13 -
15 -
17 Sonda lambda
18 -
20 Sonda lambda
21 Sonda lambda
22 -
24 -
25 -
26 -
27 Wzmacniacz
28 -
29 -
42 Sonda lambda
43 Złącze danych
link do opisu skrzynki bezpiecznikow
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdrawiam i liczę na pomoc Marek
1 Masa
2 Wtryskiwacz 1.
3 -
4 Akumulator
5 -
9 -
13 -
15 -
17 Sonda lambda
18 -
20 Sonda lambda
21 Sonda lambda
22 -
24 -
25 -
26 -
27 Wzmacniacz
28 -
29 -
42 Sonda lambda
43 Złącze danych
