Budowa 12nastki
Budowa 12nastki
Witam, już od dłuższego czasu planuję budowę pompy do MFa, wybór padł na 12mm, tylko nie wiem czy szukać całej pompy czy tylko pompy dawcy, z czego pompa podeszła by bez wielu przeróbek lub z jakich pomp szukać części słyszałem o lt, ducato czy transicie. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Budowa 12nastki
Nikt nie pomoże??
Dodam jeszcze że wolałbym inną pompę z powodu tej głupiej regulacji wolnych obrotów, a może ktoś miałby cały setup głowiczka + fala?
- marcinas1983
- VW Baron
Budowa 12nastki
TDiesel power, szczerze.... nie opłaca się budować pompy 12mm lepiej zaadoptować oryginalną 12'tke
, ale można wiedzieć po co chcesz się rzucić na 12mm nie lepiej 11mm?? Pełno tego z dostawczaków.
- marcinas1983
- VW Baron
Budowa 12nastki
Wszelkiej maści dostawczaki i auta terenowe mają pompy 11mm, te drugie miały pompy japońskie na licencji bosch'a. Po numerach dojdziecie co jest 11'tka a co nie. Ja np. mam w swoich zbiorach pompę 11mm od fiata ducato na pośrednim wtrysku
Budowa 12nastki
Powiem tak chciałbym 12 ale jak się trafi 11 za małą kasę to też wezmę, mógłby ktoś jeszcze napisać jakie ori pompy wchodzą po niewielkich przeróbkach??
arwam
Budowa 12nastki
TDiesel power,
ja bym przekładał 11mm z transita 2.5D
składasz tylko aby podsadzenie było takie jak w dawcy , jeśli chcesz wysoko kręcić to governor a jak mało to i timing i już masz pompe zdolną wykrzesać ponad 200KM.
ja mam z falą od TD na skutek awarii,i mam juiż sporo więcej niż na Majóvwce, a na fali z transita wiem że byłoby jeszcze lepiej.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Budowa 12nastki
Ja mam pompę 11mm z Iveco 2,8l turbo daily.TDiesel power pisze: mógłby ktoś jeszcze napisać jakie ori pompy wchodzą po niewielkich przeróbkach??
Weszła w całości ze swoim kadłubem.Zrobiłem w niej tylko gov-a i timing
arwam
Budowa 12nastki
Michał_1977,
przydałoby się dostroić dynamiczny kąt wtrysku.
ichyba trzeba co nieco podrzeźbić żeby wchodziła na nasze silniki...
Budowa 12nastki
Chyba będę robił swoją na 12 tylko bez przyśpieszacza i z przerobioną regulacją obr. na cięgnie gazu, czekam jeszcze na odpowiedź co z głowiczką, teraz rozglądam się jeszcze za wtryskami, myślałem o mercach 265, a może jakieś bardziej wydajniejsze?
Budowa 12nastki
Ale są dużo droższe a podobno tak samo wydajne tylko merce pomoć cichsze ma myślałem o tych z firdsa 20zł za sztukę na aledrogo
arwam
Budowa 12nastki
ja jeżdżę na ponad 20letnich (!!!) wtryskiwaczach z SB i sobie chwalę.
fakt sdą w bdb stanie jak to określił pompiarz "są jakby się wczoraj urodziły"
to tylko dowodzi jakiej jakości robiono produkty 20lat temu... a auto miało 280tys udokumentowanego przebiegu. więc rodzi się tutaj pytanie ile muszą mieć auta które już muszą mieć robione wtryskiwacze często po raz kolejny, pomijamy fakt jeżdżenia na polskim paliwie które jest na każdym etapie produkcji i dystrybucji jak wszystko rozwadniane.
zaraz się rozlegną głosy obrońców że nie, że to teoria spiskowa, to ja sie zapytam tylko czemu tankując nawet tuż za granicą jest różnica w pracy/mocy silnika na plus i to ogromna.
ja akurat miałem okazję tankować w Niemczech i Luksemburgu. i tamte paliwa przede wszystkim pachną jak ON a nie jak nie wiadomo co jak te nasze paliwa...
Budowa 12nastki
arwam, zgodzę się z tobą w 100% po miałem kiedyś parę litrów benzyny jak i ropy z Ukrainy, wtedy jeszcze dużo tańszej i jest różnica w zapachu, kolorze, konsystencji, i w pracy silnika, a szczególnie widać to przy odpalaniu przy minusowych warunkach.
a chciałbym się jeszcze zapytać (pewnie jest to rzecz oczywista) ale czy DNO SD265 to tylko oznaczenie BOSCHa czy jest to wielkość czy wydajność rozpylacza?
