Peknięty blok...pomocy, czym skleić?
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » śr sie 08, 2012 17:20
Witam!
Napotkała mnie taka brzydka sprawa, mianowicie w seacie TDI pękł blok.
Rok temu zakleiłem to poxilina i było dobrze do tej pory...aż znów zaczął się pocić olejem...
Chciałbym prosić o pomoc, co z tym fantem zrobić??? czy jest jakiś dobry klej do takich spraw? (tylko nie te kleje co po wyschnięciu są jak szkło i pękają) musi to być klej w miarę elastyczny, niech chociaż kosztuje stów ale żeby pomógł, bo szkoda wymieniać cały blok...
Bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam.
Baryla
Post autor: Baryla » śr sie 08, 2012 17:47
poszukaj w ofercie loctite, nie pamiętam jaki miał nr ten klej, ale jest dwuskładnikowy i służy do klejenia bloków silników.
blabson
Post autor: blabson » śr sie 08, 2012 17:52
a nad spawaniem żeliwa się nie zastanawiałeś? spróbuj silikonu na wysokie temperatury (1200stopni) do kominków w markecie koszt ok 20zl może coś to pomoże
czyszczenie nastawnika itd... Wrocław i okolice
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » śr sie 08, 2012 19:36
A będzie szczelne to spawanie?
Silikon nie odejdzie jak olej się poci? jest tam na pewno jakieś minimalne ciśnienie
maks149
Post autor: maks149 » śr sie 08, 2012 19:49
SPAWANIE SZCZELNE BĘDZIE! TYLKO W TYM MIEJSCU NIE BĘDZIE już takiej wytrzymałości i po paru latach może znowu pęknąć.
spawanie na pewno będzie lepsze niż poxilina (tylko że troszkę droższe ) :grin:
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » śr sie 08, 2012 21:30
Wolałbym klejenie bo do spawania trzeba by motor wywalić bo ciężkie dojście...
A coś takiego znalazłem:
http://allegro.pl/permatex-plynny-metal ... 44438.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nadaje to się do czegoś?
Baryla
Post autor: Baryla » śr sie 08, 2012 22:17
http://allegro.pl/loctite-3450-klej-do- ... 67274.html" onclick="window.open(this.href);return false; o czymś takim mówiłem
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr sie 08, 2012 22:36
Ja skrzynie kumplowi kleiłem spawem na zimno. do tego dziura była na dole skrzynie i ciagle z niej sie pociło. dmuchnełem sprężarką i przetarłem szybko benzyna ekstr i posmarowałem , jeździ do dzisiaj. ważne żeby było dobrze odtłuszczone.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Max88
Niesolidny sprzedawca
Post autor: Max88 » śr sie 08, 2012 22:55
Smaruj tym klrjem loctite , dobryy jest do tych spraw,jak nie pomoze to spaw
XV2
Re: Peknięty blok...pomocy, czym skleić?
Post autor: XV2 » śr sie 08, 2012 23:09
slawek987 pisze: wymieniać cały blok...
Tak
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » pt sie 10, 2012 20:27
A ten klej po wyschnięciu dobrze trzyma się powierzchni metalowej i nie kruszy się jak wszystkie kleje epoksydowe?
Max88
Post autor: Max88 » pn sie 27, 2012 16:20
zalezy od kleju , wiadomo spaw to spaw ,ale mozna sprobowac na poczatek klejem ,ostatecznie spaw :bigok:
XV2
Post autor: XV2 » pn sie 27, 2012 22:47
Max88 pisze:mozna sprobowac na poczatek klejem
Widzisz a nie grzmisz :panna:
