Stukanie w kole, dziwna praca wspomagania
drunkmaster
Grupa Małopolska
Grupa Małopolska
Post autor: drunkmaster » śr sie 08, 2012 22:13
Witam!
Od pewnego czasu mam problem ze stukaniem podczas skręcania czy to w prawo czy lewo, nie pojawia się podczas jazdy tylko na postoju i wyrywkowo, nie stuka za każdym razem, dodatkowo zauważyłem że przy dłuższej jeździe na trasie kierownica działa ciężej i lekko się blokuje w pozycji jazdy na wprost, luzów na kierownicy nie stwierdziłem, jest opcja że to maglownica, końcówki stabilizatora wykluczam chyba no i łożysko amortyzatora, może tak być że łożysko się wysypało, powoduje stuki a przy dalszej jeździe kiedy zawieszenie pracuje powoduje oporną pracę układu kierowniczego?
Jak tylko przyjadą z allegro ściągacze sprężyn będę to weryfikował, ale niepokoi mnie ta praca kierownicy na dłuższych odcinkach jazdy, dodam że jak jeżdżę po mieście tak do 15-20km to kierownica chodzi lekko i nic się nie dzieje :?
PS ktoś zna sposoby na sprawdzenie łożyska mcphersona, czy w ogóle takie istnieją?
XV2
Re: Stukanie w kole, dziwna praca wspomagania
Post autor: XV2 » sob sie 11, 2012 19:09
drunkmaster pisze:stukaniem podczas skręcania czy to w prawo czy lewo
Stoi łożysko - Połóż rękę na kielichu i niech ktoś kreci kierownica w prawo i w lewo.
A co do wspomagania zacznij od sprawdzenia płynu
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
