nierówna praca 1,8 16v KR
Przerobiłem silnik PL na KR i nie chce równo pracować jak zimny , regulowałem przy przepływomierzu ale nie pomaga , co może być powodem falowania na obrotach jak zimny ?
mymy
ozzy1979
Wtrysku mechanicznego nie ustawisz na oko
Więc nie zabieraj się za kręcenie w tym układzie, bo na palcach można policzyć fachowców w Polsce ogarniających te układy. Co może być? Regulator fazy nagrzewania silnika mógł paść, mógł paść lub nie dostaje sygnału zawór powietrza dodatkowego. Jednak zalecam wizytę u diagnosty.
Wiesz jak można sprawdzić czy regulator faz nagrzewania jest dobry ? Zawór powietrza raczej jest OK, jak przytykam to obroty spadają .
mymy
ozzy1979
Re: nierówna praca 1,8 16v KR
tu masz wszystko:
http://members.home.nl/alien01/auto/Vw% ... Repair.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
miałem kiedys podobną akcje i okazało sie ze walnięty byl przepływomierz, podmienilem na inny i obroty sie uspokoiły, drugą opcją może być sonda?
ozzy1979
Nie bardzo chyba wiesz o czym piszesz. Sondy nie ma w K-Jetronicu, a przepływomierz jest wieczny i niezniszczalny (o ile nie został sprofanowany i pokalany LPG).b3lato pisze:miałem kiedys podobną akcje i okazało sie ze walnięty byl przepływomierz, podmienilem na inny i obroty sie uspokoiły, drugą opcją może być sonda?
Do autora wątku - w linku masz kompletna instrukcję, masz krok po kroku wyjasnione i pokazane co i jak badać.
