Nie moge rozpołowić turbiny
Pele624
Post autor: Pele624 » pt sie 10, 2012 12:16
Tak jak wyżej. VNT 15 ALH Nie moge rozpołowić gorącej cześci turbo aby dostać sie do kierowniczek. Jak sobie z tym poradzić nie pomaga WD40 ani bicie młotem.Próbowałem troche podgrzać palnikiem z bultą turystyczną ale nic z tego. Może jakieś sugestie?? Bo mnie już !#@$% trafia...
Piasek
Post autor: Piasek » pt sie 10, 2012 15:52
Nafta i zamoczenie na noc.
Jak nie ma nafty - zwykła ropka.
Pele624 pisze:nie pomagabicie młotem
mam tylko nadzieję ze drewnianym lub klasycznym przez grube drewno bo inaczej... :panna:
Pele624
Post autor: Pele624 » pt sie 10, 2012 17:41
Niestety bez drewienek. Kiedyś też tak próbowaliśmy wcześniej. Założyłem bez czyszczenia i chodziła. Niestety geometria nie. Ale za jakiś czas itak bede musiał ją zmienić bo puszcza olej.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sie 13, 2012 06:15
Pele624, najlepsza metoda,to zapuścić dobrym odrdzewiaczem/penetrantem,a nie jakimś marnym WD-40 i po jakimś czasie mały palnik np.do lutowania miedzi lub lutlampa i grzej w miejscu społowienia.Pójdzie jak po maśle :bigok:
Uważaj na wałek,można ugiąć!
Pele624
Post autor: Pele624 » pn sie 13, 2012 16:31
Jakieś pare dni temu już sobie poradziłem. Pomogło moczenie w nafcie przez 24h, potem pare leciutkich stuknięć dookoła i poszło jak "po maśle" :bajer: . Ale bez nafty to "ni hu hu" :bajer: .Swoją drogą dawno musiało być nie sciągane ponieważ ja autem zrobiłem dopiero 20k km.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt sie 14, 2012 18:05
a z ciekawości było ją z czego czyścić bo również się przymierzam,masz jakieś foto. Korzystałeś z porady faq czy innej?
Pele624
Post autor: Pele624 » wt sie 14, 2012 19:55
Sadzy nie było takiej jak w temacie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=373199" onclick="window.open(this.href);return false; bo rozpusciła ją nafta także wystarczyło tylko umyć rozpuszczalnikiem. Ale itak wolałem wypolerować bo w miejscach tarcia łopatek zrobiły się rysy.Kożystałem z porady FAQ. Foto niestety nie robiłem bo nie mam aparatu :rozpacz: .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
