Nie działa złącze VAG w kabinie.
Jest to mój pierwszy post na tym forum więc na początku chciałbym wszystkich powitać!
Przejdę od razu do rzeczy.
Jestem posiadaczem Golfa IV '99 1,6 Comfortline.
Jakiś czas temu podczas ostrych mrozów przestała działać dmuchawa kabiny i w tym samym momencie pojawił się na wyświetlaczu deski rozdzielczej "service inspection" migający przez ok minute po włączeniu zapłonu.
O ile uszkodzenie dmuchawy udało się łatwo naprawić przeczyszczając silnik o tyle mrugający napis istniał dalej.
Postanowiłem więc sprawdzić co się dzieje kupując w necie kabelek VAG oraz jakiś soft.
Jestem informatykiem więc zaraz znalazłem sobie odpowiedni i przetestowany soft do vag-a.
Żaden soft i żadna konfiguracja niestety nie może nawiązać komunikacji z komputerem samochodu.
Myślałem, że ja coś źle robię ale po wizycie u mechanika okazało się, że on też nie może się połączyć.
Wszystko wskazuje na to, że uszkodzone jest to złącze a ponieważ w tym aucie już wcześniej miałem problemy z kablami i elektryką to podejrzewam, że coś po prostu nie łączy.
Teraz moje pytanie - czy ktoś z Was ma może schemat podłączenia gniazda z kabiny?
Chciałbym to najpierw sam przejrzeć zanim zabulę u elektryka.
Oczywiście "service inspection" wykasowałem z poziomu przycisków na desce rozdzielczej - jednakowoż wolałbym mieć możliwość podpięcia komputera.
Z góry dzięki za pomoc!!!!
odłącz radio i wtedy się podepnij pod złącze diagnostyczne chyba ze masz radio oryginał VW to nie musisz radia rozłączać
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
poczytaj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=215221" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Nie działa złącze VAG w kabinie.
Mam soniaka nieoryginalnego - jutro spróbuje się pobawić - dzięki za szybką reakcję!jeryk10 pisze:odłącz radio i wtedy się podepnij pod złącze diagnostyczne chyba ze masz radio oryginał VW to nie musisz radia rozłączać
Wg. mnie radio nie ma nic wspólnego z działaniem złącza diagnostycznego. Mam nieoryginalne radio i OBD działa mi bez odłączania czego kolwiek.jeryk10 pisze:odłącz radio i wtedy się podepnij pod złącze diagnostyczne chyba ze masz radio oryginał VW to nie musisz radia rozłączać
Na początek sprawdz bezpiecznik 12-zasilanie gniazda diagnostycznego .
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Sprawdz miernikiem czy jest 12V pomiedzy pinem 4 a 16 w gniezdzie diagnostycznym.
